Mick2004 Новичок Сообщения: 8
Спалился стабилизатор AN80T07.Заменил, аппарат не включается.Работает выброс диска, лифт панели,горит подсветка дисплея, сегменты не горят.С кнопки ON не запускается.
Куда копать? Драйвер дисплея или проц? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
начинать надо с проца, дживики коварные меняешь стабилизатор, а потом узнаёшь что процу кирдык. |
мда..жестко....проц стоит 71 бак...
ну что я могу промерить тока напруги постоянные на проце и все...осцилограмы негде взять. |
extrim Участник Сообщения: 207
Промерил все напруги.На проце кей 0,1,2, 5в при нажатии кнопок падает до 2в. На резет откликается.При включении если нажать кнопку дисплей-показывает часы.
Единственно нет напруги со стаба 2 ноги +ACC 5v.и на 1 ноге SW 5v.
Куда копать? При каком режиме оно должно быть? |
как раз симтомы проц кирдык |
Mick2004,+ACC быть должно!
стабилизатор AN80T07 греется? при снятой панели +ACC 5v появляется? отпаяй 74 ногу проца... |
АСС нет ни при одой ни при снятой панели!
стабилизатор даже не теплый.
щас ногу отпаяю отпищусь.
Добавлено 12-10-2009 12:53
в общем отмаял резюк r722 (ножку тяжело) , без изменений! асс не появилось как было 0,03в так и осталось!
ножка нигде не коротит, сопритивление относительно земли 12к примерно.
что дальше?
Добавлено 12-10-2009 13:06
есть даташит на этот стаб? посмотреть что это за нога №2? |
Mick2004, у тебя схема то есть? я думаю по ней проще
ну раз так хочешь вот на него шит
AN80T07.pdf 26,31 КБ Скачано: 720 раз(а)
схема есть...прикрепить не могу, бэд гетевэй
по шиту не понятно откуда берется напряжение на 2 ноге.....
нет асс не светится светодиод на кнопке включения, вообще его нет....
стаб кривой чтоли?
а оно впринципе должно быть? и для чего? |
судя по даташиту к стабу напруга на 1 и 2 ноги идет с 4й ноги.При вкл на первой появляется а на второй тишина. Я в тупике. |
YurkiyJ Участник Сообщения: 66
Чтобы появилось ACC5V на второй ноге стаба, нужно чтобы было 4.2В на его 3-й ноге (ACC.IN)
ACC.IN берется с 8-го вывода разъема питания через цепь на R901(1K), C902(2,2uF/50), R902(9,1K), R903(4,7K) |
| YurkiyJ писал: | Чтобы появилось ACC5V на второй ноге стаба, нужно чтобы было 4.2В на его 3-й ноге (ACC.IN)
Спасибо тебе "золотая голова" !
Аппарат ожил и работает (обсолюнто все)
Впорол касика, на задней панели где предохранитель, 2 положения...так вот не туда воткнул....
Но хроническая болезнь мафона не ушла, "пердеж" остался,даже с линейного выхода, питание на унч отрезал.
Где искать эти выбросы? |
Parnisha Новичок Сообщения: 7
Не стал плодить темы и решил спросить в этой.
Камрады помогите.
На JVC KD-G807 выгорел на плате какой то элемент(элементы).
Принесли уже в таком виде, т.е. без остатков.
2часа просидел и схема есть, но так и не врубил что выгорело.
Походу надо отдохнуть и чем другим позаниматься
Может у кого эта магнитола раздербаненная есть?
Не поможете?
пс.фото платы прилагаю
Плата.jpg 83,57 КБ Скачано: 747 раз(а)
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 817
| Parnisha писал: | На JVC KD-G807 выгорел на плате какой то элемент(элементы).
Принесли уже в таком виде, т.е. без остатков. |
Выгорел резистор R1 : 12 Ом ( защитный ) , через него проходит 9В на ключ подающий питание на ФМ тюнер . Походу тюнеру кирдык . |
| wenderer писал: | | Выгорел резистор R1 : 12 Ом ( защитный ) , через него проходит 9В на ключ подающий питание на ФМ тюнер . Походу тюнеру кирдык . |
Спасибо!Буду делать
Добавлено 09-01-2010 11:38
| Серж66 писал: | | http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-g801-g807-download-7034.html |
Отличный мануальчик - сразу видно что и где, у меня только кусок схемы был.
Спасибо за ссылку на файлообменник, я ещё только начал вникать в форум |
