usup Участник Сообщения: 609
аппарат был у меня на ремонте неделю назад,был неисправен an34001a,в продаже её не нашёл ипосле прочтения этого http://monitor.net.ru/forum/am-jvc-kd-g427-info-98772.html и этого http://monitor.net.ru/forum/jvc-g342-an34001-info-223191.html поставил an80t71.через неделю аппарат вернулся с деффектом отключается через минут 10,после вскрытия обнаружил что проц и an80t71 закипают,по схеме получается что an80t71 выдаёт 5.8в а an34001a ровно 5в. соответственно нужно было добавить диод в цепь an80t71,мог ли из за лишних 0.8 сгореть процессор или попался бракованный an80t71?проц показывает 50 ом(остальную нагрузку отключал) по питанию,а после отключения проца an80t71 не греется и выдает 6в. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3830
usup, дживики после взрывов an34001 через один выживают.Так что может и быть что проц подбит. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
usup, ну и что мешает проверить с диодом? Закон Ома знаешь? посчитай теперь рабочий ток процессора  |
Серж66 после замены an34001 аппарат то работал неделю,maxsimus (AMV) пробовал и с одним,и с двумя и внешнюю кренку ставил проц всё равно кипит,разве он должен показывать 50 ом в обоих направлениях,так всё таки после замены an34001a на an80t71 нужно диод ставить или нет? |
usup, я бы для проверки подал внешние 5 В с ЛБП ,а за одно и посмотрел за потребелением тока То, что 50 Ом еще не факт его пробоя! Открой даташит и посмотри допустимые напряжения и тд. Хотя всякое может быть  |
я подавал внешние 5в. от кренки проц греется как печка,вопрос не в том сгорел проц или нет,он сгорел 100%(ни разу в своей практике ни встречал процев греющийхся как утюг)а мог ли он сгореть из за недобавления в схему диода,если это так то может стоит исправить сообщения по ссылкам,чтоб обезопасить остальных,хотя я наверно не первый кто последовал его совету и делал такую замену но нигде ни встретил сообщений что проц сгорел после этого,я уже заказал проц и не хочу наступить на те же грабли ещё раз,диод то конечно я кину но может всё таки дело в бракованном an80t71 и он временнами выдаёт завышку? |
derkach Участник Сообщения: 557
Неоднократно менял 34001A на 80T71. Обычно повторов не было. И в последнее время в JVC, в которых надо менять AN надо менять еще процессор , а часто и не один( процентов 90 не меньше). И попутно совет - подключать восстановленный аппарат можно в разобранном виде ,но если предстоят еще разные измерения или размышления обязательно цепляйте штатный радиатор на AN . |
usup, можно предположить, что проц "поджарился" еще в первый раз , (при выходе an34001). А эти 0,8В сыграли роковую для него "нотку"  |
фараон555 Новичок Сообщения: 6
в джи-ви-ках когда летит стабилизатор почти всегда вышибает проц и зачастую тюнер.если стабил.с трещиной посередине то полный кирдык!!!!!!!проверено на более 50-ти аппаратах!ладно AN-ки появились и цена приемлемая а года четыре назад замена-шаг в неизвестность. |
