Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в какую сторону копать... Причина вот в чем: имеется магнитола JVC KD-G637, после включения она работает секунды 4, потом выключается, при нажатии на кнопку "DISP" появляются часы, но тоже секунд на пять..
TrAnZiStOr2308 , что значит после включения ? Включаешь с кнопки или закидываешь диск ? После того как включился , на кнопки реагирует ? Выключается как ? Наглухо ? В смысле табло , подсветка ... Все гаснет ? Самое главное Что сделал сам уже для ремонта ? Что и где измерил ? Клиент что говорит ? После чего началось такое ?
После чего все это началось клиент не просвятил Включается после закидывания диска, после того как включился, на кнопки не реагириует, выключается наглухо.
Насчет измерений: пока не знаю откуда начинать, JVC первый раз в руки попался...
TrAnZiStOr2308, информации по теме ноль, но я бы начал с пропайки, уж больно часто встречаются эти магнитолки с плохой пайкой драйвера питания
Добавлено 06-01-2009 00:01
TrAnZiStOr2308 писал:
по питанию все подключено ? Там два питания +12 вольт идет !
TrAnZiStOr2308 , начни с кнопок . У него включение с энкондера ? (Модель не помню точно) Бывает его кнопка моросит . А с SONY приходилось сталкиваться ? Очень часто встречается такой дефект Да и поиском не мешает воспользоваться
Добавлено 06-01-2009 00:20
Кстати ... Что значит включается ? Полноценно включается ? То есть информация на табло есть ? Или просто подсветка появляется ? Если второе то тут помогает пинок от sergeih Ищи что с ACC ...
