C Новым ГОДОМ!!
Установка магнитолы на субару!
Проблемы!!
1 При установке функции CLOCK в ON:
При включении бортового питания - выпускается антенна;
2 При установке функции CLOCK в OFF:
Антенна при подаче бортового питанияя на месте, но при запросе времени (нажать DISP) антенна выходит на время индикации.
Потребляемый ток апппаратом постоянен
Как сделать управление антенной независимо от функции CLOCK?
Настолько я понимаю ,питание антенны подключено к синему проводу колодки. В дежурке на этом проводе 0 Вольт, когда Вы включаете аппарат красной кнопкой - появляется +12 Вольт на синем проводе и антенна Ваша поехала. Когда Вы с дежурки вызываете часы на дисплей ( стабилизатор включает магнитолу,дисплей засвечивается и все питания появляются, и на синем проводе тоже) . Таков ,наверное ,алгоритм работы. Либо смирится с этим ,или поставить отдельно тумблер на подачу питания на антенну. Синий провод - это +12 Вольт не только для моторчика антенны ,а чаще всего для питания усилителя активной антенны.
С праздниками всех.
Автоантенной управляет проц MN101... Сигнал включения антенны - высокий уровень на 96 выводе , низкий выключение . Этот вывод напрямую соединен с 11 выводом AN34001A которая собственно и содержит ключ подающий через 10 вывод 12 вольт на синий с белой полосой провод в разъёме . Проверьте , если на 11 ноге AN34001A низкий уровень а на 10 ноге 12 вольт значит ключ пробит , можно собрать на рассыпухе .
Замерил напряжения на микросхеме управления ИС901 (AN34001A) на 10 и 11 выводах.
1 При выключеном приемнике при нажатии на DISP 10 - 12 mV; 11 - 2 mV
2 При включенном приемнике и нажатии на DISP 10 - 0; 11 - 0
Проверил дорожку от процессора MN101 - AN34001A - звонится.
Что-то в процессоре?
