магнитола JVC KD-G427 замена усилителя
hedgehogvk
08-01-2009 15:32
Всем привет!
магнитола JVC KD-G427 заменил УНЧ la47201 на la4743k два канала работают, а на двух остальных по 12 вольт. 25 ногу у la4743k ни куда не включил, а может надо? В даташите она не указанна. Подскажите люди добрые!!!
Серж66
08-01-2009 15:46
проходные электролиты подними и замерь.
kuzyaelets
08-01-2009 23:32
На выходах не должно быть 12в должно быть половина напряжения питания!Посмотри пайку.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-01-2009 00:04
На серии LA47XXX все далеко не так ... гы-гы А вот с ногой №1 иногда бывает засада , кондер выкидываем , паяем перемычку . Это так вкратце по дживикам вообще .
hedgehogvk
09-01-2009 17:34
Спасибо всем!!! Все сделал как посоветовали, не помогло, тогда просто отдельно собрал усилитель на той la4743k вот тогда то и ясно стало у нее 2 канала мертвые брак продали в магазине, впервый раз попался, до этого сколько раз брал ни когда не попадался брак, а тут на тебе!
Список форумов» Аудиоаппаратура» магнитола JVC KD-G427 замена усилителя
  • Замена выходного усилителя в SONY
  • Замена МС-усилителя в АМ ALPINE CDE-9848
  • PHILIPS MC-M350/22. Замена ИМС усилителя
  • Автомагнитола SONY XR-CA360 замена вых. усилителя?
  • автомагнитола SONY 3103-замена выходного усилителя
