JVC KD-G401 диск не крутится
kavkir
13-05-2009 00:22
Ребята, помогите советом!!
Есть JVC KD-G401, со временем как-то разом накрылся CD плеер. Как показало вскрытие привод вращения диска не крутится...
Прозвонил мотор - КЗ. Покрутил ротор, КЗ пропадало и появлялось. Разобрал мотор - прочистил скользящие контакты там между конт. площадками все продукты распада были... После профилактики КЗ больше не появлялось. Собрал все назад - все равно не работает. Начал ковыряться в схеме мерял V на LA6242 между ног 6 и 7 когда диск вставляешь показывает максимум 3V и все время меняется.
Добрые люди подскажите, могла ли LA6242 выгореть из-за КЗ мотора ? Сколько там между ног 6 и 7 должно быть напруги? Что за мотор там стоит?
jurij+
Гость 84.237.*.*
13-05-2009 00:38
Может начать всё же с лазера? улыбка
extrim
13-05-2009 09:48
kavkir, а моторчик отдельно подключал? должен крутиться от полутора вольт! диск загружается? головка подъежает? глаз светит? прозвони все концевики...
kavkir
13-05-2009 09:57
Спасибо, extrim, мотор проверю, просто не было уверенности сколько на него подавать... нигде инфы не нашел. А голова ездит нормально и диск загружается и выгружается. Лезер пока не додумался как проверить.... осцилла-то нет.
extrim
13-05-2009 10:20
для начала просто глянь линза ходит вверх вниз, и вцентре цинзы должна светиться маленькая тускленькая красная точечка улыбка думаю о мерах предосторожности заглядывания в лазер расказывать не надо гы-гы
serega-29
13-05-2009 10:52
Двигатель, который разбирал, можешь смело выбросить и поставить новый. 99% меняй голову. JVC не раскручивает диск при мертвой голове.
kavkir
13-05-2009 14:47
Да, с лазером все понятно. Надо только как-то туда подлезть. А то когда диск там стоит ничего ж не видно. Попробую дырку в старом просверлить.... шок
Уж не думал я что все так плохо с головой.... а ее на окрайняк можно от какого-нить CD-ROMа поставить? У меня их вагон.
Просто если все это барахло заказывать, так проще новую магнитолу наверно купить....?
Да, а что типа с моторчиком-то случится если его разобрать??? Супер точной механики в нем все-равно нет! Щетки нормальные были.
extrim
13-05-2009 15:17
kavkir, для этого есть специальный прозрачный диск, на крайняк можно содрать фальгу с диска или вручную перевести механизм в положение "диск вставлен" и глянуть что там происходит в момент включения магнитолки.
А в моторе мог щётки завернуть когда назад донце одевал.
И всё это относительно не дорого у нас на рынке мотор с оптикой примерно в 600р сядут мир, труд, май
kavkir
13-05-2009 19:40
Проверил мотор - 1.6А стартовый ток шок , а далее когда крутится 0.6А шок . Некисло по-моему.. Мож. его смазать? Другого у меня нет рёв в три ручья . Какие у него параметры? Может от CD-ROMа поставить? Лазером скоро займусь. Хотя подозреваю не мотор....
pilot7021
13-05-2009 23:58
Выкинь двигатель и не думай. А вот на счет CD-ROMа я думаю вряд-ли. там по-моемому приминяються безконтактные двигателя.
extrim
14-05-2009 00:23
kavkir, точно не помню, но вроде бы в CDроме на проводе загрузки/выгрузки лотка стоят обычные движки (может быть по высоте меньше), если вариантов нет то можно и его поставить
PAVEL & Ko
14-05-2009 09:25
kavkir писал:
extrim писал:
extrim, для тебя и для kavkir, есть вверху прицепленная тема о моторах,не плодите бестолковых (ненужных) масаг.Зачем этот треп,ни о чем,на целую страницу. недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271604
extrim
14-05-2009 09:51
PAVEL & Ko, если ты внимательно прочитал эту тему и ту на которую дал ссылку то наверно должен был понять, что тут совсем другой смысл и если человек просит помощи, то почему бы ему непомоч????????
kavkir
15-05-2009 23:32
Спасибо за советы!
Мотор я кажется-таки до ума довел... Он теперь крутится от 1.5V Собрал все назад - все равно не работает.
недовольство, огорчение Пришлось старый диск ободрать (спасибо extrim за совет!) чтобы лазер посмотреть.... гы-гы
Короче, мои наблюдения: когда диск садится на шпиндель голова распарковывается и начинает ездить с шагом примерно в 2-3мм
и в каждом положении линза фокусировки двигается. Голова так проходит всю поверхность 2 раза.
Заметил, что движение фокусировки не всегда плавное, а часто как-то рывками.
Да, мож я и слепой, но в линзе ничего не светилось! Даже в темноте проверял. Как можно еще лазер проверить???
PAVEL & Ko
16-05-2009 01:05
extrim писал:
Я внимательно смотрел,данную мной ссылку,для стартопикера,по замене шпиндель мотора,там есть все ответы.А если в замена шпиндель мотора в сабже,ты видишь какойто другой (мне неизвестный) смысл гы-гы ,то это твоя головная боль.Детский сад нах.Ничего личного.
Добавлено 16-05-2009 00:13
kavkir писал:
Имхо,при таком раскладе,pickup не может не светится.А проверить можно заменой,по памяти,optima 725.
kavkir писал:
Каким образом довел?Почему не заменил?И кстати,шпиндель по высоте,выставлен корректно?
derkach
16-05-2009 07:31
Что пишет на дисплее, когда пытается прочитать? Если please eject то меняй лазер.
extrim
16-05-2009 09:11
kavkir, а схема у тебя есть? на лазер голивки через тронзисторный ключ должно идти примерно 1,8В! шлейф прозвони! головку хорошо бы ещё промыть в спирте или изопропилом, хорошо бы иметь микроскоп чтобы оценить верхнюю и обратную поверхности линзы
kavkir
16-05-2009 10:11
НУ НЕТ ПОКА ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫЙ ДВИГАН ПОСТАВИТЬ! Посты про шпиндель читал - ничего подходящего.
Двиган первый раз я действительно не правильно собрал. Дело было поздно вечером... Как водится, после разбора остались "лишние" тефлоновые прокладки. Их-то я и поставил на место, смазал, отрегулировал щетки и пр. Шпиндель относительно якоря я не трогал. Только пластиковую шайбу снимал. Ее потом поставил так как было. Диск когда вставляешь, крутится без скобления по всему остальному.
Да, ну хочется методом дедукции установить ЧТО же является причиной перед тем как начать покупать все.
На дисплее после ездения лазера появляется EJECT и диск выплевывает.
Магнитолу, когда разобрал. К своему удивлению не обнаружил ни грамма пыли! Но головку продул грушей на всякий.
Ну а если лазер дохлый, что неужели у системы нет такой детекции...? Зачем он весь-то диск пытается прочитать???
Было бы и одного раза достаточно... Но я тут не спец, т.к. не знаю, что за алгоритм в программе.
tiraf
16-05-2009 20:20
kavkir - Судя по всему остается одно: замена лазера. рёв в три ручья
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-G401 диск не крутится
  • SAMSUNG MAX N22-не крутится диск!!!
  • Не крутится диск проигрывателя Арктур 006
  • Stanton S 550 диск крутится в обратную сторону
  • Муз.центр LG FFH-L301LX нет звука и не крутится диск.
  • м/ц LG LM-5530 не крутится карусель!!!!!!!
