qwert2 Участник Сообщения: 471
Автомагнитола JVC KD-DV5110 принесли с проблемой не раскручивает и не выбрасывает диск, сделал замеры входных-выходных напряжений драйвер шпинделя BD6671FM по схеме не соответствуют, особенно смущают выходные на трёхфазную обмотку мотора, это выхода с 1-6 на всех 4,8 вольт повисло, в нагрев смдяшка при этом не идёт. Подкидывал на проверку аналогичный мотор результат тот-же. На драйвере лазера все напруги при этом соответствуют схеме.Ребятки как думаете на место BD6671FM встанет BD6670FM, по даташитам напруги у них одинаковые только 70-я для CD-RW приводов? Или я не там капаю пните в нужном направлении кто такие делал, по форуму подобные темы читал там проблемы с другим были. Прикрепляю кусок схемы с замерами.
nik-as Участник Сообщения: 95
nik-as, на драйвере лазера появляются все напряжения кот., соответствуют схеме, поднял лазер чтоб посмотреть на его поведение, реакции никакой. Походил по питанию идущему к лазеру +5в присутствует на шлейфе это пин 15,27, на пине 14 +2,2в с проца тоже есть, а вот на 5-ом пине +3,3в нету, пока лопатю схему с кокого стабилизатора они прилетать должны.
Добавлено 07-05-2010 22:22
| nik-as писал: |
движком лотка управляет по видимому другой драйвер. |
драйвер лазера
Добавлено 07-05-2010 22:25
схема есть в обменникеhttp://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-dv5101-download-5281.html |
Q105 DTA114EE-X DIGI TRANSISTOR (на фото стоит где я 3,3в кружком обвёл) управляется с проца кот.,(как я понимаю) установив на базу 0-вольт открывает переход транзистора. В моём случае 3,3в со стабилизатора присутствуют на эмиттере и через базу утекают в процессор, есть подозрения что транзистор пробит (на месте не звонится поднимать надо) а соответственно и лазер вместе с ним, жив ли проц по этой части вопрос времени. У кого какие мнения по этому поводу? |
Транзистор не пробит, это проц его не открывает. Вообще то как работает транзистор надо бы знать.
И прежде чем куда то лезть сделай элементарные тесты. Попробуй сунуть в него диск, что он на это скажет.
Отведи вручную головку назад и включи питание. Какие нибудь телодвижения он вообще делает?
Если что то шевелится, подкинь для начала шлейф, не поможет голову, а уже потом можно будет делать какие то выводы. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
nik-as, какой шлейф ? Апарат в глаза видел хотя бы что такие рассуждения ведеш ?
Голова там идет со шлейфом , а как работает механика говорить не буду , безсмысленно. Читай архив. |
И что, если шлейф вместе с головой, что это меняет?
От этого девайс по другому работает? Или нельзя голову вместе со шлейфом поменять?
И при чём здесь механика, когда речь идёт о поведении электроники, которая управляет механикой.
Ты сам то топик читал, и может понял что с аппаратом, так поделись с нами. А то позубоскалить то все мастера. |
qwert2, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225663 такая механика как на фотке ?
nik-as, много чего меняет. Судя по схеме и по механикам которые я видел на JVC DVD шных там двигатель загрузки и след один и тот же , соответственно вся эта хрень написанная выше - полный бред , ибо перед тем как сделать телодвижения ему нужно принять диск и отвести оптику в рабочее состояние , при этом управляет этим процесом ВА5835 , так что делайте выводы , а не давайте глупых советов.
Даже если вытянуть шлейф оптики он будет брать диск , пытатся читать его и выкинет обратно , при условии рабочей электроники. |
| pavel-pervomaysk писал: | такая механика как на фотке ?
да механика такая только немного по другому стыкуется с основной платой,
| nik-as писал: | | И прежде чем куда то лезть сделай элементарные тесты. Попробуй сунуть в него диск |
nik-as всунуть в него диск я не мог, у него один уже в нутри лежал. А элементарные тесты я не стал описывать ибо в правилах стоит "коротко описать" мне хватило одного теста, я вручную выкрутил диск потом собрал на место кинематику и попробовал вставить, лоток диск принял после чего тишина полнейшая ни свечения ни движения лазера и шпинделя и выкидывать обратно он не хочет., поэтому и полез в драйвера и обвязку лазера щимить так как он признаков жизни вообще не подаёт, что ещё не понятно?
, по даташиту эммитер-база во внутреннем строении транзюка стоят последовательно два сопротивления общим номиналом 10ком через которые и прут 3,3в на проц и пока проц не поставит то что нужно для того чтобы появились области с дырочной проводимостью , эмиттерный переход не откроется, и не откроется если потребителя нету (обрыв в цэпи) или к.з., . Поэтому моожет сдесь такой транзистор и стоит чтобы в случае к.з., не полетел стабилизатор который питает ещё ряд других потребителей, типа защиты, ведь можно было просто стабилитрон на 3,3в поставить
Добавлено 08-05-2010 18:13
pavel-pervomaysk, А что управляют эти 3,3в в ДВД секции лазера ? |
| pavel-pervomaysk писал: | | JVC DVD шных там двигатель загрузки и след один и тот же , соответственно вся эта хрень написанная выше - полный бред |
Нет, только на половину. В большинстве приводов один движок, тем не менее все описанные мной операции, я же с успехом проделываю в ручную (когда необходимо)
| qwert2 писал: |
, по даташиту эммитер-база во внутреннем строении транзюка стоят |
Перемудрил, это всего лишь "цифровой" транзистор, резисторы в нём подобраны так чтобы транзистор работал как реле вкл. - выкл.
И для закрытого PNP транзистора это нормальные напряжения.
Для очистки совести подкинь другую башку, но я так думаю дело не в ней, или не только в ней.
Кстати, а на табло он что нибудь пишет? |
