Строчка JVC
Гоша
Гость 195.69.*.*
15-05-2004 20:45
Вылетел строчный транзюк D2627. В продаже нет. Чем можно заменить?Телевизор на гарантии, поэтому экспериментировать не хочется. Вышибло скорее всего от перегрева .
ks-rus
Телеманьяк
15-05-2004 21:03
Гоша, приезжай к нам . У нас их как грязи . По 50р. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Гоша
Гость 195.69.*.*
15-05-2004 21:07
ОК! Первой же бешенной лошадью прискачу. голливудская улыбка Только овса на дорогу надо подкопить.
ks-rus
Телеманьяк
15-05-2004 21:12
Гоша, 2SC5388 не пробовал
Гоша
Гость 195.69.*.*
15-05-2004 21:43
ks-rus писал:
Нет, пока не пробовал ничего. Только бзвонил поставщиков по поводу родного транзюка - все только плечами пожимают. Мол, не было таких никогда.
А 5388 в прайсе имеется. Возможно даже в наличии есть. Завтра посмотрю.
teledok
15-05-2004 21:49
BU508D и т. п.
Гоша
Гость 195.69.*.*
15-05-2004 22:01
Вот что нашел на "ТЕЛЕМАСТЕРЕ":
TV JVC AV-2124EE Слабые попытки запуска БП. Утечка 2SD2627. При его отсутствии допустима замена на BU2515DX ( Rbe=47om) - проверено
Но этих в прайсе так же нету.
vikki
Гость 212.94.*.*
15-05-2004 22:03
BU2508D.DX.установлен в 50 или больше температура 40 -45град
Гоша
Гость 195.69.*.*
15-05-2004 22:07
ОК! Этот имеется в прайсе. 44 руб. Завтра поставлю, надеюсь. Пока всем спасибо большое!!!! Пузырь при встрече! голливудская улыбка
Гость
62.219.*.*
15-05-2004 23:01
Гоша, кварц пропоять не забудь,а BU 508 D работает по полной ,согласен со всеми.
Gera A
15-05-2004 23:18
А я ставлю в строчку BU 4507 DX.Работают даже там,где BU 508 DX дохнут.К тому же их ещё не начали подделывать.
Mike
Гость 217.23.*.*
16-05-2004 00:04
А еще 2SD2499 хорошо держится. (Из недорогих).
poliok
Гость 213.228.*.*
16-05-2004 01:34
Очень хорошо держат почти везде,если не "перетер".
toliktv
16-05-2004 08:28
Мужики, а как на счет ST1803DH?
Я в строчку их часто ставлю, и проблемы редко были.
Тимур.
Гость 212.26.*.*
16-05-2004 11:02
Нормально.
Гоша
Гость 195.69.*.*
18-05-2004 15:15
Поставил 2508DX. За полчаса радиатор ничуть не нагрелся. Сейчас имею проблему с METZ. Там стоит BU508. Вылетает от перегрева. Сменил 3 штуки.
Греется так же сердечник ТВС. Сегодня уменьшил базовый ток (вместо 0.22 ом поставил 1 ом). Сердечник греться перестал, а транзистор греется. Вся обвязка проверена на 3 раза. Может транзисторы левые?
GOSHA
18-05-2004 15:35
Гоша, обычно ставлю D2499 или D1878
toliktv
18-05-2004 22:04
Гоша, А BU508 стоял родной? Если да, то надо рыть еще, а если нет , то ищи родной транзюк.
Гоша
Гость 195.69.*.*
19-05-2004 05:48
toliktv, судя по пайке - родной. Новые, которые я ставил отличаются от родного формой коллекторной пластины.
vikki
Гость 212.94.*.*
19-05-2004 19:55
Посмотри осцллограмму в базе,элктролиты питание ТМС,иСтр.р-ки.Худшее ТДКС
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Строчка JVC
  • Philips FL 1.7 не запускается строчка.
  • TV SAMSUNG Z70 CK-6271WP Строчка
  • PANASONIC ch MX-1.Выключается строчка.
  • PHILIPS 25PT410360 L6.2 не заводится строчка
  • Thomson ITC008 не запускается строчка
