ТВ JVC срыв СР
IB
07-04-2007 17:45
Телевизор JVC мод. С - 21Z.
Пр. управления - М37102М8, видео - LA7681, БП - STR54041.
Такая проблема!
Через несколько минут работы, начинается срыв строчной развертки. Проявляется эта неисправность в виде кратковременных помех на экране ТВ ( практически не заметных), и низкочастотных щелчков в ТДКСе, и заканчивается эта дерготня, выходом из строя НОТ.
Пропаял видеопроц., он практически висел в воздухе, за одно проц. управления, кварцы, ТМС, заменил предвых. транзистор, ОС – результат нулевой. Прогрел все шасси станцией – дефект пропал, но к сожалению на несколько дней, после чего все повторилось!
Неужели ТДКС?
Мне в JVC не приходилось менять ТДКСы, да и по звуку не похоже на пробои в ТДКСе.
Сергеевич
Дважды дед
07-04-2007 17:51
заменить кварц у видеопроца 500 кгц - для начала
IB
07-04-2007 17:59
Сергеевич, спасибо! Попробую!
Строчная развертка как бы замирает, на какие то сотые доли секунды. Может, конечно. это ошибочное впечатление.
Может и кварц выделывается! После прогрева восстановился, а потом - опять давай жарить.
Что может быть еще? Так как ремонтировать придется на дому, а ездить на повторы не хочется!
Leha
07-04-2007 18:37
IB, Сергеевич, думаю прав на 99%- JVC С-14Z шасси СZ, дефект: не включается. После замены STR54041, Q903, Q902, R902, C911, C917, C915, C922, питание заработало, однако выяснилось, что еще ко всему выбило строку - Q502, после замены Q502, строка заработала как-то странно: строчник поциркивал, высокое то появлялось, то пропадало, при просмотре осциллографом строчного импульса запуска на базе Q503, импульс вел себя также: то пропадет, то появится, плавает частота: вывод - неисправен кварц Х501 CSB500F25, пропайка его контактов не помогла, только после его замены все встало на свои места.
IB
07-04-2007 20:46
Сергеевич, Leha,огромное спасибо за помощь! Если уверенность на 99%, тогда тему закрываю!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ JVC срыв СР
  • PHILIPS28PT845B/58 FL1.16 срыв общ.синхр.
  • Philips 29FL1770/56H Sh-FL1.0S Срыв по строкам.
  • TV Panasonic TC-2158RA срыв синхронизации
  • PHILIPS шасси GR-1AX срыв строчной.
  • AKAI 2105СТ05FS срыв стр.синхронизации.
