JVC HV-29SL50 MR2 нет ДМВ.
ТУЛИН.АМ
25-10-2010 06:16
Состав : VCT6743G B3 08 / CXA2150AQ/Тюн ENG37A26GF…QAU0452-001
Добрейшее утро. Есть JVC HV29SL50 шасси MR2 (или MR?).
Гроза выбила проц.Получил процессорный блок,нет
ДМВ,остальное ОК, Режимы в норме,на тюнере тоже,
24С32 перешивал.Из сервиса повлиять на это дело не
нашёл как. Вопросы: Есть ли аналог у ENG37A26GF…QAU0452-001,(нечем подставить) ?
Есть ли возможность как-то включить ДМВ ??
ФАРТ
25-10-2010 06:46
ТУЛИН.АМ, ссылку на докуменнтацию тюнера, шасси, фото тюнера с распиновкой.... или предлагаешь на кофейной гуще погадать, или инет до посинения ЗА ТЕБЯ шерстить? шок
ТУЛИН.АМ
25-10-2010 19:06
Шасси я указал (MR2),документацию на тюнер не нашёл.Фото
выложил.ENG37A26GF…QAU0452-001 - -- -похоже имеет значение
второе (QAU0452-001),первое хрен знает что это.
ФАРТ
25-10-2010 21:56
ТУЛИН.АМ, поскольку у китайцев не находится даже подделки на тюнер от Панасоника, то, вероятнее всего, тебе придется искать оригинал.
ТУЛИН.АМ
26-10-2010 05:54
ФАРТ, Клиент приторчит! SSB и тюнер не дешевле...
ФАРТ
26-10-2010 06:43
ТУЛИН.АМ писал:
SSB
А может дело в содержимом VCT6743G B3 08 - проверь.
Vlad-1966
26-10-2010 06:49
ТУЛИН.АМ, непонятно - в меню переключение диапазонов отображается, или частотка? Если нет в меню - это одно, например
ФАРТ писал:
-а если шкала поиска бежит, но не находит, то может быть просто полОвичок двухзатворный в тюнере.
Определись чего у тебя нет.
ФАРТ
26-10-2010 07:19
Если назначение выводов такое
NC
NC
BM (+5V)
NC
SW1
SW2
BT
RF_AGC
NC
SCL
SDA
AFT
AUDIO OUT
SIF OUT
BTL
NC
VIDEO UOT
то возможно еще есть аналог. Тип корпуса поищи сам.
ENG39A02GRF N ТВ Panasonic TX-29F340T шасси GP-21
ТУЛИН.АМ
26-10-2010 18:14
Vlad-1966, Как только при поиске дело доходит до ДМВ,процесс настройки продолжается,а на экране этого не видно,
просто снег ровномерный и всё.Похоже тюнер.Выпаивал,полазил прибором,явно выбитого нет (это хорошо с рабочим сравнивать)
ФАРТ, У меня есть с LCD PANASA TX-R32LX80S ENG39E04GF это сейчас в перечне увидел,завтра в наличии посмотрю
на него и цоколёвку выложу на QAU0452-001,а то на схеме 21 нога указана. Вобщем-то похожая цоколёвка,только нет SW1
SW2
Vlad-1966
26-10-2010 22:05
ТУЛИН.АМ писал:
-три полевика на входах? Скинь фото со стороны монтажа, около антенного ввода.
ТУЛИН.АМ
27-10-2010 19:35
ФАРТ,
NC
NC
BM (+5V)
NC
NC
NC
BT
RF_AGC
NC
SCL
SDA
AFT
AUDIO OUT
SIF OUT
BTL
NC
VIDEO UOT
Это цоколёвка родного тюнера.
Vlad-1966, Полевик вижу один и какая-то штука шестиногая. 5 трантов мелких в районе радиоканала.Явно ничего не бито
Два из этих пяти звонятся по одному переходу,толи полевики,толи с резюками в нутри кремниевые,буква на них Y.
ТУЛИН.АМ
29-10-2010 19:01
Ладно,буду искать тюнер
lutskugel
02-11-2010 21:24
Из собственного опыта. Из за большого разнообразия тюнеров(разные заводы изг., разные маркиковки и т.п.) не всегда удаётся найти оригинал один в один, как хотелось-бы. У меня их коробка из под 20 дюйм. SAMSUNGa. Я выбираю подходящие по размеру - форме - ногам. А потом вскрываю оригинал и мои подобранные, и смотрю по потрохам. Паяю к шасси провода с разъёмчиками, и подкидываю наиболее подходящие. Риск определённый конечно есть. Я просто живу на границе с Финляндией, и постоянно в ремонт идут NOKIA, LUKSOR, SALORA и т.п. И названия тюнеров Финских резко отличаются от китайских, а потроха те - же самые.
ТУЛИН.АМ
03-11-2010 07:12
lutskugel
lutskugel писал:
Не всегда это есть критерий отбора,у аналога может быть количество ног другое.У меня много всяких,но похожего нет
(закон подлости понимашь)
ТУЛИН.АМ
05-01-2011 19:16
На фото в верху стоит четырёхногий полевик (надпись BS-),две верхние ноги (одна на корпусе) должны звониться в одну сторону,звонились в обе.Поставил BZ-,дмв пошло.
ФАРТ, ENG39A02GRF отличается зрительно только антенным входом.Внутри микра радиоканала другая.
Пробывал ставить- не пошёл.(может надо тип тюнера выставить,не разбирался) С помощью его сделал родной.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC HV-29SL50 MR2 нет ДМВ.
