JVC HR-P185EE не запускается БП
Список форумов» Видеомагнитофоны
konstruktor11
21-03-2010 22:05
схема аналогична JVC HR-100. При включение слышен свист и дальше тишина. Транзистор к2632 и отропару заменил но результата никакого. Напряжение 380 вольт на зарядном кондесаторе есть. На выходе БП нет никакого питания. Кто может подскажите где искать и можна ли отключать нагрузки а включить лампочку как в телевизоре и где искать на выходе иле входе похоже что защита не пускает его запустится. Я отклил механизм включаю саму плату но звук тот же можно ли так делать. Мне очень редко приходилось ремонтировать видеомагнитофоны так что сразу в модернатора сайта извеняюсь за может лёгкий вопрос и прошу сразу в корзину не вибрасывать. Заранее благодарен всем за любой совет[/b]
Гомжин Сергей
21-03-2010 22:49
konstruktor11, проверь электролиты в БП и на выходе его короткого замыкания.
konstruktor11
21-03-2010 23:24
проверил накоротко не видно
Гомжин Сергей
22-03-2010 18:44
konstruktor11, проверь электролиты на оставшуюся ёмкость!
gin4
24-03-2010 02:53
Питание можно и без ЛПМ делать. Лампочку можно вешать по 12 вольтам.Осциллограф есть?- Посмотри пульсации по вторичкам. Если запускается на секунду-другую, то скорее всего проблема с 2SK2632.
konstruktor11
24-03-2010 22:36
Транзистор к2632 и отропару заменил но результата никакого. лампочку на 12 вольт можно вешать сразу на трасворматор или после выпрамителя можно ли автомибильную на 12 вольт. Если остальные выводы выхода трасворматора отключить то как запустить чтобы оптопара пустила его.
gin4
25-03-2010 00:55
Преобразователь вообще-то пускается? (индикаторы на передней панели загораются хоть на секунду?)
konstruktor11
25-03-2010 07:12
ничего не горит. Ощущение как бы згорели предохранители. Но напяжение 380 вольт есть на зарядном кондесаторе. При включение только засвестит и замолкает но ничего не засвечивается. Не охота всё подряд паяльником перепахывать. Хотелось хотя бы точно узнать на входе или на выходе блока питания проблема
sadykov
25-03-2010 09:33
для начала поменяй кондесаторы по вторичке
а особенно с971
konstruktor11
26-03-2010 00:02
На сколько он у меня нумерация с5308 с5205 и так далее
Ramzes13
26-03-2010 07:54
konstruktor11 писал:
Отнеси в мастерскую,пока не поздно.Если не знаешь принцип работы импульсного БП -лучше не лезь.
konstruktor11
26-03-2010 23:22
Напряжение на выходе появляется только 19 вольт при запуске
на выходе трасворматора на секунду . На выходах 12 и 5 вольт толко по 1 вольту. В мастерскую не охота нести. Менять всё же кондесаторы на выходах 12 и 5 вольт отключать по отдельности 12 и 5 вольт можно ничего не сгорит
Добавлено 26-03-2010 23:41
5 вольт отсоединял результата никакого
12 не знаю можно ли к нему оптопара подключена
Добавлено 26-03-2010 23:52
12 вольт отсоединял дросель на оптопару оставлял питание но результат тот же по 12 воль напряжения до дроселя с выхода трасворматора не появляется(0.2 вольта). только по 19вольт появляется. на секунду две.
На оптоапру есть микросхема L5431 может её стоит заменить или она не горит можно её как нибудь проверить потому что дома нет её
Добавлено 26-03-2010 23:53
нагрузку включил маленьку как к фонарику 26 вольтовую лампочку на 19 вольтовый выход трасворматора
Добавлено 27-03-2010 00:21
проблему нашёл стабилитрон по 12 вольтам MTZJ15A звонится в обе стороны. Ещё один вопрос когда заменю можно ли плату включить с таким способом подключения нагрузки(на 19 вольт лампочку на 26 вольт) без механизма. Не охота чего то спалить если БП запустися . Всем спасибо за помощь.
gin4
27-03-2010 01:26
Лампочку по +12 вольтам. А стабилитрончик 15-вольтовый поставь. Как бы ёмкости дохлые не были( в частности по тем-же 12-вольтам - на них усилитель ошибки сидит).
konstruktor11
29-03-2010 22:14
Проблема была только в MTZJ15A. Магнитофон заработал. Всем большое спасибо.
Список форумов» Видеомагнитофоны» JVC HR-P185EE не запускается БП
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • jvc hp-p185ee
  • в/м JVC HR - P185EE нет звука
  • Видео плейер JVC HR-P185EE - нет записи
  • LG L274 не запускается БП
  • Panasonic NV-F70 - не запускается БП
