Семён Участник Сообщения: 103
Видео JVC HR-J439 капстен M37758mm поплыл датчик PG но он четырёхногий, все четыре в любом варианте должны быть 1ком, (четыре обмотки со средней точкой) Чем можно заменить? |
luca Участник Сообщения: 686
Семён, ты имеешь в виду датчик ХОЛЛА ? В разделе "энциклопедия" почитай ,есть много интересного. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Семён,
А что такое на понтах "поплыл"?
У тебя осциллограф есть или только естер стрелочный?
Ты что нибудь слышал о способах проверки ПП?
Как ЭТО ты проверяешь в режиме "сопротивления - 1ком" ?
Или ЭТО информация для ламеров? |
Rottor информазия для специалистов: во время воспроизведения через 10-15 секунд капстан начинает работать рывками и скорость дижения ленты увеличивается в большую сторону так он может дёргатся до 3 мин. в итоге капстан идёт на взлёт и аппарат выключается ( неисправность очень похожая на присутствие пульсаций в цепях питания) Провеяю Б.П. осцилографом, меняю лит в первичке и литы с потерей ёмкости во втричных цепях включаем результат тот же. Проверяю сигнал с датчика холла на 17 ноге BU2885BS cигнал приходит стабильный по амплитуде но не стбильный по частоте.Снимаю капстан, отключаю датчик холла от схемы, три обмотки 1,02 - 1,03ком а четвёртая при подключении прибора 1,3ком и увеличивается вплоть до 20ком. Я думаю сомнений нет проблема в датчике холла. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
| Семён писал: | | Видео JVC HR-J439 капстен M37758mm поплыл датчик PG но он четырёхногий, все четыре в любом варианте должны быть 1ком, (четыре обмотки со средней точкой) Чем можно заменить? |
ни фига не понял: что значит четыре обмотки (насколько понимаю датчик холла - это кусок кремния , а не проволока ). И класический датчик холла всегда есть с четырьмя ногами. По поводу сопротивления - зависит от тестера (какой ток выдает) и собственно параметров самого датчика. |
1Dimon1 есть датчики холла с двумя и с четырьмя ногами есть кремневые и есть намотанные на ферите, в данном случае обмотка. Кто-то на форуме советовал использовать датчик холла от дисковода сюда не катит от hitachi 416 так же не пошёл. Нашёл родной капстан завтра поменяю или датчик перекину. |
Заменил датчик холла всё ОК, пошёл только родной. |
| Семён писал: | | есть намотанные на ферите |
это уже не датчик "ХОЛЛА", а катушка индуктивности (простейший датчик индуктивного типа - магнитная звуковоспроизводящая головка). Семён, учите мат часть и не путайте компоненты: датчик хола - это датчик Хола и СДЕЛАН из кристала полупроводника, а катушка - есть катушка и НАМОТАНА из проволоки. Надеюсь принципы работы того и другого почснять не надо, или пояснить???  |
1Dimon1, ПОЯСНЯЙ СВОЕЙ БАБУШКЕ!  |
Семён, пора в школу  |
tamara Гость 212.200.*.*
