JVC HR-J291 не слушается пульта
Список форумов» Видеомагнитофоны
evgen690212
28-04-2009 15:46
Здравствуйте! Приннесли видак нет управы с пульта!Проверил пульт соткой, не светит! Разобрал , пропаял кварц-пульт засветился пачками импульсов.Но видак все-равно не управляется. Вскрыл видак, проверил напряжения на приемнике-в момент засветки на выходе напряжение падает с 5, до 3,87.Осцила нет, но понятно что приемник сигнал видит! Может дело всетаки в пульте?На подтык такогоже аппарата нет!Может такое быть из-за кварца в пульте?
Ramzes13
28-04-2009 17:00
Ну а что мешает заменить кварц.
Leha
28-04-2009 17:37
evgen690212, и из за трёх деталей тему открывать?
evgen690212 писал:
это всё субъективно! Уход частоты ещё никто не отменял!
evgen690212
28-04-2009 17:45
Спасибо!Завтра поменяю кварц, сейчас под рукой нет, отпишусь!
Леший
02-05-2009 20:46
Бывает электролитик сохнет.
evgen690212
04-05-2009 11:41
Поменял кварц и электролит-изменений нет! К тому же на видике нет треккинга-картинка периодически исчезает! Это не может быть связано?
evgen690212
04-05-2009 13:43
Трекинг восстановил! Пульт не пашет, а там кроме того что я поменял, только контроллер остался и ключ, но диод-то светит!
Leha
04-05-2009 14:53
Leha писал:
Пульт-ФП-процессор! До проца импульсы доходят? ФП менял? Пульт на другм аппарате или МАК-ом!
evgen690212
04-05-2009 15:54
Фп менял, до проца доходят, по крайне мере тестером прозванивается, другого аппарата нет, пульт проверял только соткой!
Leha
04-05-2009 16:58
evgen690212 писал:
шок импульсы тестером?!!! Оригинально!
evgen690212
04-05-2009 19:48
В момент засветки ФП напряжение на ноге проца, которая контачит с ФП меняется! Значит на проц сигнал приходит
Леший
06-05-2009 18:24
Ищи осциллограф!!! Чудес не бывает - может кварц негодный ( хоть и новый ) подставил, а может приемник.
Postal2
09-05-2009 04:07
Сосредоточьтесь на пульте (от греха). Если не напутали с частотой кварца - по отрыву можно судить, что пульт падал. Раз так - проверьте на микротрещины внимательно - из-за них могла измениться конфигурация кнопок (вылететь в неиспользуемые коды). Если всё чисто и в инструкции на аппарат нет указаний на какие-то хитрости с пультом - слетела прошивка контроллера (как в Филипсах) - то есть пульт надо менять. Попробуйте какой-нибудь универсальный - вдруг повезёт. Проблема со стороны процессора аппарата допустима, но не встречалась. Также допустимо, если рядом с процессором EEPROM - в теории её содержимое может влиять - не встречалось. Итого - копайте пульт, пробуйте универсальный. И смените паяльник (что-то меня терзают смутные сомнения).
Bober
09-05-2009 09:39
Было как то похожая ситуация - принесли древний аппарат с затертыми надписями на пульте. Через два дня глубоких исследований оказалось, что пульт не от этого аппарата голливудская улыбка . Будьте бдительны!
Leha
09-05-2009 18:12
Ну и сколько можно продолжать?
холявщик
Вованыч
09-05-2009 18:41
Leha, терпи. Щас выяснится что по питанию бяка! улыбка
Leha
09-05-2009 18:55
Да уж,модераторы , сюда,не часто заглядывают! недовольство, огорчение
s.ivan.kov
19-05-2009 00:06
Вставь в пульт новые хорошие батарейки [ это не подкол]
холявщик
Вованыч
20-05-2009 13:16
s.ivan.kov, а еще что вставить? Ты тему читал от начала до конца? Так вот почитай! гы-гы
s.ivan.kov
23-05-2009 14:03
Сегодня принесли аппарат с такой же неисправностью. До проца импульсы доходят, но горбатые. После замены ФП пошли импульсы совсем другой конфигурации и все заработало. Ну а про питание тебе уже писали.
Список форумов» Видеомагнитофоны» JVC HR-J291 не слушается пульта
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • плохо слушается пульта DVD LG 489
  • SAMSUNG SVR-2301. Не слушается кнопок на панели и пульта ДУ.
  • Philips VR 710 не работает с пульта ДУ
  • Не работает с пульта Philips VR700
  • Подскажите тип пульта к Philips VR254
