bocem Новичок Сообщения: 21
видеомагнитофон проглатывает кассету, расправляет ее и затихает, переходя в деж. реж. при нажатии на выброс сворачивает, выбрасывает и остается в деж. реж.
Прочёл, всё касаемо подобного дефекта не помогло.
может, кто сталкивался с таким? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2243
| bocem писал: | | Прочёл, всё касаемо подобного дефекта не помогло. |
Конкретно опишите объем проделанных работ,как того требуют правила форума.
| bocem писал: | | может, кто сталкивался с таким? |
встречались многократно,причины только разные. |
снимал протягу контакты чистые, зачистил контакты на позиционном переключателе, просмотрел пайку контактов (пропаял подозрительные), промыл, протёр оптику, не проверял питание бп визуально дутых электролитов нет (да вот еще хозяин с умничал, поломал шлейфы от бп к передней панели пробовал паять - поплавил) нашел подходящий заменил. |
Гудвин Участник Сообщения: 92
bocem, Проверь 5V на приводе БВГ. |
5V есть не просаживается при всасывании кассеты БВГ крутится расправной вытягивает ленту как положено и слышен характерный "зззз"- звук и вырубается в ст.бай. |
| PAVEL & Ko писал: | | Конкретно опишите объем проделанных работ,как того требуют правила форума. |
Того что Вы описАли мало.Ни единого слова о корректности работы (сборки) самогО ЛПМ,может клинит.Т.е. неисправность носит механичесский характер. |
дело в том, что после нажатия на кнопку включения, маг. включается в нормальном виде, индикация на дисплее № канала, уровень и т.д. без кассеты или с кассетой не важно,через 3-5сек. сам переходит в ст.бай, на дисплее " - - " . да вот еще одна подробность: перестал работать после того (по словам хозяина) как он промыл головку БВГ (поверхность не повреждена и обмотки не в обрыве). |
холявщик Вованыч Сообщения: 5825
bocem, 80% неисправностей видаков это механика. Где то проскользнули шестерни и он не в ноле стоит. Ищи. |
ЛПМ расправляет ленту, и маг выключается, eject нажимаешь , ЛПМ сворачивает ленту и выплёвывает кассету нормально и также выключается, какие могут быть вопросы по механике? А как быть с включая в сеть аппарат он включается и через пару сек. в ст. бай жмешь standby/on аппарат включается и вновь через пару -тройку сек. выключается в ст.бай.
по конкретики:
1 снял ЛПМ промыл оптопары, пропаял контакты ведущие к разъёмам соединяющим ЛПМ и кросс- плату
2 проверил концевые преключатели (электрически)
3 проверил целостность предохранителей (электрически)
4 проверил целостность шлейфов и разъемов для них
5 проверил бп на пульсации (нет)
6 по совету 5V на БВГ 12 вольт приходит наверх головы на холовых датчиках 4,8V
7 поверхность головок проверена на наличие сколов и обрыва обмоток (норма)
8 ЛПМ в исходном состоянии стоит точно на метке |
bocem, блин говорю механику перебери еще раз. В ней дело. Програмник на 1 зуб проскочил. И кнопку стендбай поменяй. |
ну разобрал, промыл, смазал, теперь вопрос - куда ставить маячёк? |
Ramzes13 Участник Сообщения: 333
Да он по программной шестерне и встанет.Только без усилий глянь где паз на шестерне (снизу). |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
bocem, не забудь пружинки поискать!
Скорее всего одна потерялась ...или две. |
ну что ж! можете меня поздравить! я выдержал испытание разборкой незнакомого механизма и сборкой с выдумкой как же это может работать!? ну и что !| холявщик писал: | | блин говорю механику перебери еще раз |
не Х! во первых в этой конструкции нет возможности перескока шестерён в сборе
во вторых при попытке переставить где либо на 1 зуб приводит к заклиниванию расправного!
в третьих вааще без ЛПМ аппарат также вырубается  |
сразу после включения проц видит программную шестерню, покрутит туда сюда, встаёт в "0" и вырубается в ст.бай! |
похоже не будет совета хранящего дефект а как всё начиналось! | PAVEL & Ko писал: | | встречались многократно, причины только разные. |
и где ваши разные?
| холявщик писал: | | 80% неисправностей видаков это механика |
похоже такие дефекты из оставшихся 20%!
| Ramzes13 писал: | | Да он по программной шестерне и встанет. Только без усилий глянь где паз на шестерне (снизу). |
вот совет действительно в цель (вот только не ясно для чего на этом роторе курсор?)
| yvt64 писал: | не забудь пружинки поискать!
этот ваще как из анекдота ( По колёсам пинал?,фары протерал?)
Может всё же будут конструктивные предложения? а то жалко мужика у него мафон единственная радость в жизни.  |
bocem, Все же думаю надо проверять осцилом прохождение импульсов от датчиков Холла привода БВГ, потому как , если процессор не получает обратной связи от БВГ , то - аварийное отключение. Если импульсы доходят , то вероятнее всего проц. выбило статикой , когда хозяин чистил головку , держась за плату привода . А без ЛПМ и исправный видик будет отключаться через определенное время. Еще один показатель неисправности обратной связи от БВГ - если проц. не " видит" импульсы , то не включится коммутатор режима видео. При вкл. PLAY изображение успевает появиться ? И уточни , когда переключаешь с дежурки в рабочий режим с подключенным ЛПМ, без кассеты также отключается ? |
| bocem писал: | PAVEL & Ko писал:
и где ваши разные? |
Этот совет,в начале топика,относился к безграмотному "оформлению" (не информативному) Вашей темы.
| bocem писал: | холявщик писал:
похоже такие дефекты из оставшихся 20%! |
А вот это и не факт,найдете причину,ТОЛЬКО тогда будете иронизировать.Все же ... на 100% я не уверен в корректности сборки Вами механизма,хотя ... х.з.
Чтоб не выглядеть @издоболом только ... как вариант.Есть в JVC такая "болячка",связанная с фотодатчиками боковыми,я это гдето на этом форуме описывал ... т.е. проще говоря нужно подбирать уровни (ень) сигналов (ла) с фотодатчиков (ка) на контроллер.Причина,в этих случаях,в контроллере.Проверьте мое предположение практичесски.Техничесски не буду объяснять как это делается,думаю и так понятно.Если с мханизмом все ОК,то есть большАя вероятность что проблема именно в этом. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
Если вырубается и без кассеты - так при чём БВГ? Сей вопрос изучен давно, а не описан по причине очевидности.
А вот то, что вырубается и без механики - пипец, вешаться надо однако. ... Я тут как-то тв тюнер из фуная 8008 делал, так забадался с этим дефектом бороться(лпм в нём не было) |
valerievich, Возьми рабочий JVC HR DD949 , откинь ЛПМ и включи без него - он также , как и твой злополучный фунай будет отключаться в дежурку через 5-6 сек. Это не показатель неисправности . Если он отрубается с подключенным ЛПМ без кассеты ( что по сообщениям не ясно ) , тогда я согласен - привод непричем.PAVEL & Ko, Это не тот случай, при неисправности по цепям датчиков начала и конца ленты ВМ ведет себя иначе - или вкл. загрузка без кассеты, или перемотка назад, или подмотка вперед. |
| Гудвин писал: | | Все же думаю надо проверять осцилом прохождение импульсов от датчиков Холла привода БВГ |
к БВГ идёт шлейф 4 нитки -12вольт, гнд и 2сигнальных на одном импульсы появляются при включенном мафоне на другом единичка появляется и падает при ст.бае. Да вот я как то уже писал - повторюсь всё же, без кассеты, при включении на кнопку повер включается и сам переходит в ст.бай. У этого JVCсёваго аппарата нету тюльпанного выхода переходник подвезут в течении дня посмотрю - есть или нет изображение
| PAVEL & Ko писал: | | Чтоб не выглядеть @издоболом только ... как вариант.Есть в JVC такая "болячка", |
оптику я проверил в начале диагностики
| PAVEL & Ko писал: | | нужно подбирать уровни (ень) сигналов (ла) с фотодатчиков (ка) на контроллер |
чёта я может не догоняю тут же музыка нулей и единиц! без промежутков либо "КУ" либо "НЕ КУ" контроллер это ж не АЦП.
Добавлено 28-05-2009 12:05
да! разговаривал с хозяином: после того как он помыл голову БВГ закрыл мафон подключил к телевизору, включил нормально, погонял минут 5 туда сюда, просмотр был, картинка в норме выключил чтобы переложить кабеля на полке и после включил, а тот в отказ! Вот как Бобик сдох! а по поводу статики он в курсе (сними заряд, потом касайся) |
При включении механика должна отработать, это происходит ?Я имею ввиду без кассеты,если тянет контейнер то подсел правый фотодатчик лечиться либо заменой либо увеличением подтягивающего резюка к +5в. |
я ж писал | bocem писал: | | сразу после включения проц видит программную шестерню, покрутит туда сюда, встаёт в "0" и вырубается в ст.бай! |
| bocem писал: | я ж писал | bocem писал: | | сразу после включения проц видит программную шестерню, покрутит туда сюда, встаёт в "0" и вырубается в ст.бай! |
Невнимательно прочел. |
видео появляется на мгновение и выключается в ст. бай! |
| bocem писал: | | видео появляется на мгновение и выключается в ст. бай! |
По крохам с Вас инфу тянуть приходится.При таком раскладе,мое предположение в корне не верно. Тогда всеже беритесь за те "80%".
Добавлено 28-05-2009 18:14
| bocem писал: | | чёта я может не догоняю тут же музыка нулей и единиц! без промежутков либо "КУ" либо "НЕ КУ" контроллер это ж не АЦП. |
| PAVEL & Ko писал: | | Причина,в этих случаях,в контроллере. |
Да,недоганяете видимо. Да и дело не в фотодатчиках а в контроллере,которому не достаточно имеющегося,корректного уровня сигнала по цепи фотодатчиков. |
Юрий 38 Гость 80.81.*.*
Выстави все метки на шестирёнках! Всё пойдет! В моей практике такое было! |
Хотя не совсем понятно вот это:
Добавлено 28-05-2009 18:20
Юрий 38,это и без Ваших советов уже проехали.Читайте внимательней. |
Гудвин, где Ваше чувство юмора ? Bocem, так как таки себя аппарат ведёт ?
Желательно по пунктам.
Он без кассеты в стбай уходит?
С кассетой чего?
Какие уровни на датчегах ленты, как там поживает маленький чёгненький ик-излучатель ?
Не томи....  |
US то есть ГЫ! я так понял что меня не кто не понял!
мафон ведёт себя так:
включаем в розетку, без кассеты, включается в рабочей ражим все кнопки управления работают (мона перейти в любой режим) прогоняет тест поворачивает шестерню программную в "0" позицию если не была в оной и через
2-4 сек проходит и без объявления войны, переходит в ст.бай.
Из режима ст.бай, вставляем кассету, глотает, расправляет ленту, включает БВГ и вновь в ст.бай
если при расправленной кассете нажать кнопку последовательно без промедления stabndby/on а затем play то перед тем как аппарат снова в ст.бай проскакивает изображение.
| Цитата: | | Выстави все метки на шестирёнках! Всё пойдет! В моей практике такое было! |
протяга вот какая.
Добавлено 29-05-2009 10:09
. Может я что-то не понимаю, но все мои попытки поставить шестерни как нить не так приводили только к заклиниванию ЛПМ да! а поломанных зубов или помятостей не нашел!
при сборке, как я понял существуют технологические отверстия, для слепой сборки, так всё точно по другому и не выходит поставить!
| valerievich писал: | | Какие уровни на датчегах ленты, как там поживает маленький чёгненький ик-излучатель ? |
как им и положено 5в
а до маленького черненького с низу не забраться но судя по тому как без кассеты (пальцами) механизм расправной отказывается работать (расправлять) то мона судить о работоспособности оптотройки. |
YurkiyJ Участник Сообщения: 66
Вот вы все к механике привязались, а у процессора есть вход Protect выв.73 IC701, он контролирует наличие SW5V и SW12V.
Должна быть единица на входе.
Мануал есть в обменнике, там на последних двух страницах расписаны выводы micom. |
.| YurkiyJ писал: | | а у процессора есть вход Protect выв.73 IC701, |
на этой ноге 5v присутствует постоянно и при ст.бай и при работе |
