Добрый день всем!
Камера побывала в воде,не включалась,почистил от всего,поменял предеохранители,включилась,но на экране дисплея пишет "Слишком низкая температура камеры оставьте питание камеры и подождите",я оставлял ничего не менялось,кто может подсказать что это значит,все перерыл ничего об этом нет.
Заранее всем спасибо за участие!.
После воды может быть все что угодно: от окисления разъемных соединений до прогнивания переходных межслойных соединений. Скорее всего прийдется делать реболинг BGA микросхемам.
окисления практически нигде нет только было на шлейфе между платами и по питанию,а на плате совсем нет,был момент когда включилась без этой надписи и попросила отформатировать винчестер,что я и сделал и после этого снова эта надпись,поиск ничего не дал и все таки кто может сказать что она означает?
mochalov28, еще раз - смотри винчестер. Датчик температуры находится внутри него. Если просто отстегнуть - должно быть такое-же сообщение. Отсюда следует что камера винчестера не видит - в этом направлении и копай. А вообще тема аналогичная уже была
