видеокамера jvc gz-mg40e пишет ошибка диска
andjei
17-09-2008 14:44
На не которых файлах ранее записанных пишет ошибка диска, шлейфы проверил на самом винте если микросхема в бга корпусе.
Стоит ли ее пропаевать, менять полностью винт или причина в чем-то другом? Подскажите ибо с данными камерами еще дела не имел.
Vikt(or)
Имхозавр
17-09-2008 15:43
Причина может быть в логических ошибках на диске, BED секторах и только потом в электронике. Сначала надо просто отформатировать хард. Если ошибки диска через некоторое время опять появятся или форматирование, не дай бог, не сможет завершиться, то просканируй на бэды. При большом количестве бэдов меняй хард. Если поверхность диска в порядке, а ошибки остаются, то тоже меняй хард, так как чинить его бесполезно. И только если не на что менять, можно поэкспериментировать с пайкой.
andjei
17-09-2008 16:13
С ним можно работать как с компьютерным винтом?Через USB?"И только если не на что менять, можно поэкспериментировать с пайкой"В этом и проблема.У меня ещё не было камер с винтом и опыта ноль.
n-serg
17-09-2008 16:18
Попадали в ремонт 5-6 камер с подобными симптомами,после полного форматирования и проверки HDD в итоге у всех пришлось менять жесткий,если не гарантия-цена ужасная
Vikt(or)
Имхозавр
17-09-2008 16:27
Если при подключении к компу хард видится как съёмный диск, то с ним можно работать. Тут параллельная тема про лечение USB харда. Логические ошибки появляются при внезапных отключениях (если снять батарею при записи) поверхность летит при ударах, и сама по себе. Защита от падений (есть такая функция в камере) слабая попытка производителя продлить жизнь харду.
Wlad
17-09-2008 23:13
Vikt(or) писал:
попытка не слабая, а максимально возможная в критических условиях. При наличии свободного падения головы паркуются практически многновенно. Но хард есть хард и падение ему не на пользу недовольство, огорчение Для рекавери есть прога от Хитачи, если не помогает - в утиль недовольство, огорчение
andjei
18-09-2008 09:40
"Для рекавери есть прога от Хитачи"Если не сложно кинь ссылку.
GOZO
18-09-2008 11:05
В 2005 году когда на рынок фирма КОРНИЗ выпустила HDD 3Гб,6Гб, мы отправляли по гарантии в месяц от 50 до 100 дисков производителю. Харды были примерно 80% bad block, и не было переходника для самостоятельного подключения и востановления дисков. Заказали, купили, оказалось что 90% всех дисков после падения востанавливаються на ура, даже те которые не могут сделать рекалибровку, после Remap, Low Level Format.И самое интересно возвратов нет.Программы использовать можно как от производителя или MHDD, Victoria. за температурой диска только надо следить, если много плохих секторов на диске.
andjei
18-09-2008 11:25
Меня ещё интересует вопрос не убью-ли я камеру если начну издеваться над винтом.
n-serg
18-09-2008 14:07
Лучше подключи к компу через переходник и делай с ним что угодно
andjei
18-09-2008 15:50
n-serg где можно найти такой переходник?Или как он дразнится?
miheyg
18-09-2008 17:29
hdd камеры приходится чинить редко, но было пара дживисов с обычным ноутовским hdd 30Гб, в компьютерных магазинах продаются внешние корпуса для жестких дисков с USB контроллером подключашь и без проблем. любыми компьютерными прогами можно проверить, поправить что нибудь.
Wlad
18-09-2008 20:08
andjei, не в камере же его мучить - переходник нужен, ДЖИВА его делает, а больше взять негде.
miheyg писал:
а модели не помнишь ? вообще то там харды с гибким шлейфом стоят. Может разве что в первых моделях ...
n-serg
19-09-2008 10:38
Заказазывал на JVC YTU96043 к ноуту без проблем,а к старым материнкам надо рыть бюллетени-было там что-то
andjei
19-09-2008 10:46
Если можно p/n переходника и примерную стоимость.
n-serg
19-09-2008 13:45
На JVC---IDE-ADP2.5--500р
miheyg
23-09-2008 17:15
модели не помню, уже года три прошло, если не больше.
Заказной номер для переходника (JIG Adapter) для тестирования HDD с помощью приложения HiTest - YTU96041 !!!!!
Добавлено 23-09-2008 17:17
способ форматирования
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» видеокамера jvc gz-mg40e пишет ошибка диска
  • HDD видеокамера JVC GZ-MG40E не сбрасывает видео на кмпьютер
  • Видеокамера Sony DCR-DVD508BE концевик крышки диска.
  • Видеокамера Видеокамера Sony DCR-HC23E ошибка С31:23
  • Видеокамера Samsung VP-U12, не пишет.
  • Видеокамера SONY с HDD. Не пишет видео.
