andr777 Участник Сообщения: 61
Добрый день, коллеги.
Камера поступила в ремонт со сл. дефектом: при включении требует форматирования диска, начинает форматировать, но в процессе выдает "ошибка форматирования". Аналогично происходит и с флешкой.
И жесткий диск и флеш на других устройствах работают. Подкидывался новый жесткий диск - дефект остался.
Навигация по меню, изображение - все есть.
Где искать собаку? Прошивка?
Следов воды, ударов не обнаружил. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6343
Для начала надо посмотреть есть ли питание жёсткого диска и карты памяти. |
))Питание на винт идет точно - шуршит головками |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5504
andr777, а куда ты винчестер то подкидывал ? есть переходник ?
Добавлено 07.03.2011 17:48
и какой новый диск подкидывался - точно такой же ? если нет то не прокатит такая проверка |
Винчестер подбрасывал другой - большего объема... Но меня настораживает тот факт, что его родной винчестер в других устройствах функционирует нормально (т.е. он исправен) и флеш, а в этой камере - ни то, ни другое... Кто встречался с подобной проблемой? Подозрение на некорректую работу внутреннего интерфеса... прошивка?
Винчестер подбрасывался в переносной карман под 1,8" |
andr777, обрати внимание что камеры JVC работают только с жёсткими дисками Hitachi, поэтому для проверки винчестера его надо ставить именно в другую камеру JVC, а в эту камеру ставить тоже только Hitachi. Такая проверка будет наиболее достоверной. |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
| Vikt(or) писал: | | камеры JVC работают только с жёсткими дисками Hitachi |
Vikt(or), это не совсем так, могут стоять HDD и SAMSUNG, и TOSHIBA. Но при замене жёсткого диска одной фирмы на другую нужно делать корректировку данных EEPROM, а andr777 не только не указал какой диск стоял и какой подставлялся, но и модель камеры написал с ошибкой (может и появилась уже такая модель, но мне попадалась).
andr777, я бы посоветовал обратиться в сервисный центр, но решать вам. |
andr777, у меня по сей день работает в кармане 30-ка от камеры JVC которая в камере не работает. Вот по поводу флешки - вопрос ... Однозначно определиться с хардом можно только подставив точно такой же диск. Ну и конечно присоединяюсь к мнению BOSYVICH, - надо нести в сервис, где есть все необходимое для диагностики и ремонта. В частности есть специальная программа от Hitachi для тестирования жестких дисков (камерных). |
В камере стоит винчестер Samsung, а подкидывал Hitachi. На счет СЦ - в нашем городе по JVC он единственный и всех ребят я там знаю (сам там проработал полгода))) - никакого спецоборудования кроме паяльной станции пяти мультиметров и двух осциллографов там нет......... При поступлении вот таких вот головоломок - тупо отправляют в Одессу или Киев. |
andr777, модель камеры надо указывать правильно - не M330 а MG330 это раз
BOSYVICH, действительно может стоять Самсунг и Тошиба, только вот меняются они только на Хитачи, друг на друга не меняются. Действительно надо корректировать содержимое ЕЕПРОМ в зависимости от типа диска.
andr777, какой-нибудь диск не катит на подставку, и если нет софта и железа для подключения к камере, то можно ставить точно такой-же , буковка в буковку. Теперь ближе к делу - поскольку обновление софта производится с флеш-карты, которая у тебя не читается, вариантов остается немного - а точнее всего один - нести в сервис и пусть в Киев отправляют. Есть еще нюанс - память для софта может стоять как FLASH так и P2ROM, что опять же можно определить только имея специальный софт и железо для подключения. В случае P2ROM вариант перешивки вообще исключен. Есть еще вариант аппаратной проблемы, но тут уж тебе и карты в руки - мануал курить и мозгой шевелить. |
Спасибо коллеги за дельные советы. Сложили стоимость ремонта - заказчик отказался. Тему закрываю. |
