JVC GZ-MC200 пол экрана негатив
Aleksandr_M
24-05-2010 10:33
Доброго времени суток. Попалась такая камера JVC GZ-MC200.
Дефект: при сьёмке правая половина экрана как негатив и меняется смотря куда камера направлена.
Думаю что CCD матрица накрылась.
Фото прилагаю (извините за качество - лучше фотика не нашлось)
Правильно ли думаю? Может кому уже попадалась такая?
Спасибо улыбка
rhbge
24-05-2010 19:49
Не очень похоже на матрицу, хотя подставить стоит, а воспроизведение ранее отснятого нормальное?
coka
25-05-2010 06:23
Aleksandr_M, краем уха где то слышал, что сушествуют CCD матрицы у которых светочувствительная поверхность матрицы разбита на два поля и опрос каждой части происходит автономно.
Vikt(or)
Имхозавр
25-05-2010 10:02
Aleksandr_M, на компьютере не пробовал посмотреть записи? Мне кажется это проблема с дисплеем.
Si-MACHINE
25-05-2010 10:35
Ребята, не забывайте...что эта камера с двухканальным ССD ...Вот отсюда и танцуйте! Матрица навряд-ли...Я сейчас не помню...но поему в SSS84 есть регулировки каналов!
Vikt(or)
Имхозавр
25-05-2010 12:15
И правда интересная матрица улыбка Поизучал устройство, короче там для уменьшения смазывания изображения (вертикальные полосы от ярких объектов) нечётные строки идут по первому выходу, чётные по второму. То же самое чересстрочное считывание, только на раздельные выходы.
Wlad
25-05-2010 12:50
Vikt(or), нет времени смотреть, загружен, но в Самсунгах точно есть матрицы, в которых поле разбито на 2 половины и выходы разные. При этом о чересстрочном считывании речь не идет - именно все поле разделено пополам и если одна половина с проблемами, будет именно такая картинка как в сабже. Надо смотреть режимы на половинках. Но матрицу с похожей проблемой менять приходилось
Aleksandr_M
25-05-2010 16:45
rhbge писал:
Vikt(or) писал:
Да, я извиняюсь что забыл сразу сказать - такое только с матрицы в режиме сьёмки видно. То есть как вижу - так и записую. На компе видео тоже с дефектом. Дисплей рабочий.
Камеру в SSS перепрошивал 100% рабочей прошивкой.
У меня когда то было что то в этом роде, но совсем не могу вспомнить когда и где. Потому и в сомнениях.
Wlad писал:
Всё таки были такие? улыбка
Wlad
25-05-2010 17:17
Aleksandr_M, возьми схему и проверь сигналы с половинок 10 и 18 ноги матрицы а дальше делай выводы
Aleksandr_M
25-05-2010 18:25
Wlad, понял, спасибо, проверю.
Толкьо меня завтра не будет на работе, так что чуток подождать нужно будет.
Проверю - отпишусь.
Люшик
25-05-2010 21:21
у меня на одной камере было подобное пополам --так разьем с платы матрицы на основную плату имел непропайчики! камера была после падения. плату шевелил и было то нормально то половинки разные улыбка
Si-MACHINE
26-05-2010 03:46
У Samsung есть модель "VP-D907", в которой тоже применяется двухканальная матрица...Так там этот дефект устраняется заменой чипа АЦП (ICP21).
Aleksandr_M
09-06-2010 18:01
Вот и добрался я ноконец до неё... Извините за долгое отсутствие)))
В общем, благодаря напутствию Wlad и Si-MACHINE... после их направления обратил внимание на то какая это матрица...
Дело оказалось в разьёме на плате, которая конектится к плате CCD - пропаял и всё заработало улыбка
Спасибо всем за направление в поисках дефекта одобряю
К сожалению проверить сигналы с матрици не удалось так как включить камеру в состоянии что б добратся до матрицы у меня не получилось.
В добавок ко всему повредился один шлейф и теперь не работает дисплей злость голливудская улыбка Не люблю эти камеры: mc200 и MC500 - этож надо было такую сборку придумать рёв в три ручья
Главное - причина дефекта обнаружена и устранена.
Всем спасибо улыбка , тему закрываю.
GOSHA
10-06-2010 00:03
Aleksandr_M писал:
да уж, двухкорпусные Шарпы похоже отдыхают по сравнению с этими шок
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GZ-MC200 пол экрана негатив
  • JVC GZ-MC200 ошибка CompactFlash
  • Samsung vp-d101i негатив
  • видеокамера Sony DCR-TRV265E, негатив
  • JVC GR-SXM290AS видео негатив и сильно искажен.
  • Canon G11 глюк экрана.
