В/К JVC GR SXM48EG ошибка 03
Александр Филатов
29-07-2008 12:25
Принесли камеру с ошибкой 03(режим защиты-перезапустить)Разобрал- прочистил датчики,собрал-включил кассета отработала всё нормально.При выдачи клиенту опять ушла в защиту.Заметил что когда постоит долго в выключенном состоянии может проработать какое-то время 20-30 мин.Но после того как уходит в ошибку работает нормально только 5-7 секунд и снова-03.В режиме ПЕРЕМОТКА на счётчике до 30с и ошибка.Поставил кассету без крышки-петли не видно.Шлейф без видимых нарушений.Схемы нет. Прошу помощи
kwazar
Гость 89.109.*.*
29-07-2008 12:42
http://monitor.net.ru/forum/jvc-gr-fxm38sxm48sxm6787gr-sxm180280480-download-7748.html улыбка
Добавлено 29-07-2008 12:50
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56880
GOSHA
29-07-2008 15:34
Александр Филатов, Цена вопроса для клиента(в зависимости от вашей жадности) будет от 2000р. Плюс доступ к оригинальным запчастям дживы. На 50% клиент откажется. Проблема неоднократно обсуждалась. Захочешь найдешь сам.
Александр Филатов
31-07-2008 13:15
GOSHA, По поиску прочитал всё,что касается JVC Еrror03.Нашёл про ремень ,шлейф.Просмотрел ещё раз Ремень чуть провисает но на других камерах видел провис и больше.Шлейф на вид нигде не повреждён.Смотрел осцил-м FG и PG а разьёме СN1 импульсы есть но с какими то помехами(наводкой).Меня смущает что при первом включении после долгого стояния в выкл.положении камера работает долго и нормально
GOSHA
31-07-2008 15:10
Александр Филатов, ладно не мучайся, оптопары дохнут на плате механики. Отдельно не поставляются. Только всборе плата или с разборки. Пробовал от других девайсов-не подходят.
Александр Филатов
01-08-2008 14:30
Понял.Попробую с другой камеры поставить-есть утоплиница. Поставлю отпишусь
gastello
01-08-2008 14:42
GOSHA писал:
Уважаемый GOSHA -- у меня лежит камера GR-D20E симптомы очень похожи...
Вопрос про оптопары актуален и для этой камеры??--
GOSHA
01-08-2008 20:49
gastello, нет не встречал. Эта болячка характерна только для аналоговых джив.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/К JVC GR SXM48EG ошибка 03
  • Партномер барабана для камеры JVC GR-SXM48EG
  • вк JVC GR-_AX 637 E ошибка Е00
  • SONY DSC W-120 ошибка Е91.01
  • ЦФК Sony DSC-T7 ошибка С:32:01
  • Nikon D80 ошибка
