JVC GR-SX27E не цвета при записе
DVD
13-10-2006 05:51
при play все отлично, при rec есть какие-то вспышки красного,но цвета нет.Заливал новую прошивку, поменял ic4001 (jcy0184) все без результатно, а вчера принесли еще одну с такой же проблемой, но модель другая gr-fx12.Может кто встречался с такой проблемкой?
GOSHA
13-10-2006 08:28
DVD, в пользовательском меню есть эффект черно-белое изображение.
DVD
13-10-2006 10:30
Спасибо GOSHA, это я сделал в первую очередь в надежде получить быстрые денюжки, но все оказалось сложнее.Запись получается не абсолютно черно-белая, а иногда со вспышками цветного.Сегодня попытался поменять всю протяжку(а вдруг с дуру получиться) тоже не помогло.
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-10-2006 12:47
DVD, В глухих случаях я стараюсь пожечь всю плату, тщательно пропаяв все ИС. Только потом надо брать схему и осц.
GOSHA
13-10-2006 12:56
DVD, я ак и не понял, что не работает, камерная или магнитофонная секция?
DVD
14-10-2006 07:27
ЛПМ исправен сто процентно,подкидывал с другого.Придется для начала пропаять всю плату,но это уже только в понедельник.
GOSHA
14-10-2006 07:47
DVD, при чем тут протяга? На телевизоре изображение с камеры в цвете?
DVD
09-11-2006 09:31
Извиняюсь,что не сразу ответил.Проблема решена, дело было в R4021 / 100om подходит к 212 ноге ic4001. Спасибо всем кто откликнулся.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-SX27E не цвета при записе
  • В.камера JVC GR-SX27E [E06]
  • Samsung VP-W71 нет цвета
  • JVC GR-D70AS нет зелёного цвета
  • Нет цвета при записи NV-M3000
  • SONU CCD TVR208E Нет Цвета
