Рамзесс Гость 77.45.*.*
видеокамера JVC GR-SX26 при записи все видно в видоискателе, но при просмотре черный экран. Старые записи воспроизводит без звука. У кого какие соображения, поделитесь. |
MASTERVLAD Участник Сообщения: 75
если видео JCY 0140-3 то он дохлый |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5463
MASTERVLAD, если дохнет JCY то как раз НИКАКИЕ записи не воспроизводятся, ни новые , ни старые. Хотя бывает всякое, видел розовую вертикальную полосу и прочее. А при воспроизведении должны быть шумы.
Рамзесс, ты запиши на ней что-нибудь и попробуй посмотреть на видаке или другой камере, тогда будет немного яснее. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2831
Wlad, Вот про розовую полосу, можно поподробнее? Принесли камеру GR-SXM49, старушка, у нее при записи- на ЛСД, на выходе видео и в окуляре - ВЕРТИКАЛЬНАЯ полоса, чуть вправо от центра, так и пишет с полосой. Восспроизводит старые записи нормально.
ССД заменил, нет результата. |
alekarp, видать оно ... Именно так и проявлялось до замены JCY |
pbr973-serg Новичок Сообщения: 13
ПОДОБНЫЙ ДЕФЕКТ БЫЛ В КАМЕРЕ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ, ОТПАЛ РЕЗИСТОР НА ПЛАТЕ ПО ЗВУКОВОЙ ЧАСТИ(СТОЯЛ В МЕСТЕ НА ПРОТИВ ДЕРЖАТЕЛЯ ДИНАМИКА). ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО. А ЧТО КАСАЕТСЯ НЕ ЗАПИСЫВАЕТ ВИДЕО, ТАК СИНХРОСИГНАЛА, ВЫХОД ЧТО НЕТ(В МОЕМ СЛУЧАЕ ЗА НЕГО И ОТВЕЧАЛ РЕЗЮК). |
seee Участник Сообщения: 513
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8460
alekarp, тоже приходилось менять JCY с вертикальной полосой при записи. |
GOSHA, Wlad, Спасибо.Буду готовить клиента на 100 дол. |
Рамзесс Гость 95.32.*.*
ОК спасибо Wlad. Попробую. |
На другой камере пробовал воспроизводить, тот же эффект ЧЕРНЫЙ ЭКРАН. Что хана видео JCY 0140-3 ? |
