Видеокамера JVC GR-SX25E замена матрицы
Пилот
15-04-2005 23:10
Видеокамера JVC GR-SX25E. Умерла матрица
В камере стоит YB10400-01-03 A2-? тут затерт знак, имеется YB10356-01-01 A2-01 платы по форме и размерам не совпадают, возможно ли просто перепаять местами саму матрицу и нет ли каких подводных камней.
GOSHA
18-04-2005 08:11
vic, подводные камни начнутся при настройке
Пилот
20-04-2005 18:14
И что может быть?
vetall2000
Гость 195.140.*.*
22-04-2005 18:04
Нужен софт для калибровки, достать можно, нужен набор кабелей для подключения к компу,
Потом нужен оптических набор, накручиваешь трубу на обьектив и отстраиваешь оптику на компьютере.
Если есть оборудование - 15 мин. и готово.
Хотя говорят, что иногда и не нужно калибровать. И так нормально автофокус работает.
А партномер правильный на матрицу к вашей камере - LYH30437-001A
Пилот
23-04-2005 15:44
А действительно на практике есть необходимость калибровки ил все таки нет?
vetall2000
Гость 195.140.*.*
25-04-2005 09:29
Из тех, что мне попали, панас и жвс, (около 10) во всех нужно было подстраивать по оптике.
Пилот
26-04-2005 23:27
Спасибо за ответ
Nighter
26-07-2008 19:50
а нельзя написать,какая ICX?
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-07-2008 07:01
Что-то подозрительно, что матрица! Камера не новая, там не стоят ССД из злополучной партии. Как-то нада проверить еще раз. Кто констатировал смерть ССД?
Si-MACHINE
27-07-2008 14:18
alekarp, как раз в ней и стоит CCD из "злополучной партии" ! улыбка Именно эта модель у JVC также вошла в список замены матрицы по акции .
ks-rus
Телеманьяк
27-07-2008 16:56
как ни странно но мне товарищ в АСЦ сказал что эта модель как бы не относится к дживе типа серая модель и по акции не канает . Но матрица в ней стоит именно из тех что дохнет . Сам делал таких несколько штук и все по замене матрицы НО не по акции . Вот такие пироги . улыбка
Пилот
27-07-2008 17:23
если память не изменяет,
как раз в ней и стоит CCD из "злополучной партии" ! Именно эта модель у JVC также вошла в список замены матрицы по акции
При необходимости завтра могу посмотреть
GOSHA
27-07-2008 21:25
SX25 это базовая модель. Откройте несколько мануалов и увидите ссылку на эту модель на первой странице.
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-07-2008 08:03
А как быть с заявленным ПАРТНОМЕРОМ на ССД? .....10440....
Пилот
28-07-2008 08:18
alekarp писал:
Это не номер матрицы
Si-MACHINE
28-07-2008 08:53
[/quote]... там стандарт 281 стоит[/quote] Нет, в GR-SX25 стоит "ICX297"! И во всех "новых" CCD p/n "LYH30522-001A-S" стоит также - "ICX297". Для цифровых камер-да, там стоит "ICX281" подшучивать, дразнить
WELLER
28-07-2008 09:54
Еще раз список камер попадающих под акцию: Формат VHS-C
GR-FX15E, GR-FXM393E, GR-FXM39E, GR-FX16E, GR-FXM404E, GR-FXM40E, GR-SX25E, GR-SXM49E, GR-SX26E, GR-SXM30E, GR-SXM50E, GR-SX150AG, GR-SX160A, GR-SX160AG, GR-SX250AG, GR-SX260A, GR-SX260AG, GR-SXM190AG, GR-SXM190AGM, GR-SXM200AG, GR-SXM290AG, GR-SXM290AGM
Формат DVC
GR-D20E, GR-D21E, GR-D30E, GR-D50E, GR-D70E, GR-DX35E, GR-DX75E, GR-PD1E, GR-D18E, GR-D23E, GR-D33E, GR-D53E, GR-D73E, GR-DX27E, GR-DX28E, GR-DX37E, GR-DX77E, GR-DX97E, GR-D30AG, GR-D33A, GR-D50AG, GR-D53A, GR-D70AG, GR-D73A, GR-DX37AGM, GR-DX77A, GR-DX77AGM Правильный номер CCD для GR-SX25E : LYH30522-001A-S
Пилот
28-07-2008 11:01
Si-MACHINE, может, очень было давно, все по памяти
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера JVC GR-SX25E замена матрицы
  • Видеокамера JVC GR-SX25E - невозможно извлечь кассету
  • Видеокамера Samsung VP-D303Di замена матрицы
  • Видеокамера CANON E300e . Нет видиосигнала с платы матрицы
  • Видеокамера SONY DCR-255E. Проблема с заменой матрицы.
  • FE-210 ЗАМЕНА CCD МАТРИЦЫ
