Видеокамера JVC GR-SX25E - невозможно извлечь кассету
Andrey Shatov
14-12-2007 20:16
На экране камеры код ошибки E02. При любой попытке запустить извлечение кассеты видно, как на некоторое время раскручивается головка (снял пластиковую крышку кассетоприёмника), после чего головка останавливается, а во время вращения головки наблюдается подёргивание бобины с лентой внутри кассеты, как будто камера пытается тянуть ленту дальше, а лента закончилась и соответственно дальше уже не идёт.
Как можно извлечь кассету, хотя бы вручную?
Есть ли сервис мануал на разборку этой камеры?
Serg*
14-12-2007 20:49
Подмот есть?Извлеч можно,но при разборке камеры.
Andrey Shatov
15-12-2007 00:12
Не знаю, правильно ли я понял Ваш вопрос. Сейчас я сумел вытащить ленту из механизма, и во время подачи команды извлечения кассеты лента подмоталась в кассету и сейчас кассета просто вставлена внутрь и реакция камеры та же самая, она пытается крутить кассету не взирая на то, что лента домотана до упора. Дальше разбирать пока не спешу, может подскажете, как грамотно это сделать. Хотя владелец отдал со словами "делай, что хочешь с этой камерой", так что можно разбирать, но хотелось бы всё-таки сделать это культурно и аппарат привести в чувство.
Serg*
15-12-2007 12:32
Попробуй разбери камеру и все шлейфы с механики вытащи и вставь снова,возможно ланели на разьемах окислелись,если пойдет,почисть затем шлейфы,разьемы с замками не трогай,а в цельных подогни аккуратно ланели.
Serg*
15-12-2007 20:14
Отдал камеру Панаслоник с датчиком влажности и ДЖИВУ с мозгами! И почему не слушают старших(шучю) ( ЛАНЕЛИ ШЛЕЙФОВ ЛПМ!)
Добавлено 15-12-2007 19:17
Для П/М ,Люблю фирмы все,особенно Панаслоников по разьемам! (Ланелек)
Wlad
16-12-2007 14:21
Serg*, вот чего не было с дживами - так это разъемов, особенно с VHSC шок
Andrey Shatov
18-12-2007 17:00
К сожалению ничего не получилось. Попробовал разъединить и соединить все разъёмы, но поведение камеры осталось прежним.
SERLIT
18-12-2007 19:15
Проблема,конечно, в механике.
Было такое и из-за песчинки в шнеке двигателя загрузки и при дефектном двигателе.Проверяй механику.
Aleksandr_M
18-12-2007 23:31
Механика однозначно...
Andrey Shatov
19-12-2007 18:35
Действительно механика.
Рецепт ремонта неисправности (камеру удерживаем нормальным образом, видоискатель справа, объектив вперёд)
- снять аккумулятор
- снять левую крышку кассетоприёмника (один винт рядом с кнопкой PUSH)
- снять правый кожух с видоискателем
- снять верхний кожух с органами управления
- снять левый кожух закрывающий механику
- установить на место верхний и правый кожухи (винты не закручивать, кабеля подсоединить), подключить аккумулятор
- снять откидную планку видеокассеты, которая защищает ленту (у меня снять аккуратно не получилось, отломалась)
- осторожно снять ленту с видеомеханизма и давя на клавишу EJECT и придерживая ленту добиться того, чтобы она подмоталась на бобину (при каждом нажатии на EJECT камера пытается намотать ленту на кассету, ленту можно придерживать и как только камера чуствует что лента не идёт, она подмотку прекращает)
- держа камеру механизмом кверху, а видоискателем книзу, объективом вперёд, присмотреться к тыловой, самой ближней к вам части кассетоприёмника, которая рядом с аккумуляторынм отсеком - там находятся тонкие хромированные пластинки запирания кассетоприёмника
- взять тонкую отвёртку и в самой глубине, совсем близко к печатной плате, подвинуть рычаг открытия кассетоприёмника (там же находится крошечный контактный датчик определяющий состояние кассетоприёмника (открыто/закрыто)). Если лента смотана, то кассетоприёмник подымется за счёт пружин и касета спокойно может быть вынута
- дальше играемся с установкой кассеты назад, делаем запись, проигрываем запись - всё должно начать работать, собираем камеру.
Можно не мучаться с извлечением ленты из механизма, а просто обрезать её
Может быть я что-то сделал не так, не буду спорить. Если это так, критикуйте.
Надеюсь, что мой опыт кому-то пригодится.
Успхов всем.
Aleksandr_M
20-12-2007 00:11
Andrey Shatov,
Зачем портить плёнку? Не очень то и мучительно её доставать.
Добавлено 19-12-2007 23:25
Дело может быть в програмном переключателе.
Находиться он на плате под механизмом. На ней же и датчики вращения.
Поставляется только в составе платы...
А вобще такой эфект может дать любая деталь механики, которая не даёт повернуться програмному переключателю. Начиная от мотора загрузки (он же "Mode control motor "), до стоек расправки ленты... и т. д.
Вобщем крути ручками и смотри правильно ли все части механики движутся, и в правильной ли последовательности.
P.S: Вот расшифровка "E02": Mode control motor rotates for more than 10 sec without shift to next mode
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-12-2007 12:00
Andrey Shatov, Aleksandr_M, Мальчики, зачем так сложно и главное длинно? В СМ дается простой способ прокрутки
заправочного мотора и доставания кассеты.Изобретено все. Да и с этой камерой уже стыдно появлятся на людях...
Aleksandr_M
20-12-2007 18:27
alekarp,
Почему длинно?... Может у него нет сервиса...
Стыдно, или нет, а уметь ремонтировать нужно. улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-12-2007 09:25
Aleksandr_M, Промолчу....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера JVC GR-SX25E - невозможно извлечь кассету
  • Видеокамера JVC GR-SX25E замена матрицы
  • В/к Samsung VP-W87 просит извлечь кассету "R.EMG"
  • Видеокамера JVC GR-D53AG не выбрасывает кассету
  • Видеокамера Canon mv 901 e не загружает кассету
  • Видеокамера Samsung VP-D963 выбрасывает кассету.
