zik Новичок Сообщения: 2
Люди, может кто подскажет, где искать. Неисправность в том что справа на экране зелёная вертикальная полоса, после записи при воспроизведении появляется ещё одна полоса посредине.
GOSHA Участник Сообщения: 682
zik, если стоит "камушек" JCY0140-3, то на 99% проблема в нем.
alekarp РОВЕСТНИК НР Сообщения: 328
ЗИК. Запиши на этой камере, а посмотри на другой или через адаптер.Если воспроизведет хорошо, то ГОША прав.
alekarp, у меня и в режиме камеры с глюками были. Примерно так, как пишет zik,
Спасибо за подсказку,камень действительно jcy0140-3 но менять эту беду по моему не реально,может попробовать прогреть?
zik, можно еще святой водой побрызгать или куринной лапкой помахать, авось поможет
GOSHA. А ты не в курсе, новые ИС не летят также как и старые? Заказал на всякий случай 3 новых,вроде спрашивали от
Панасоника с Дживовской начинкой.
EdMa Участник Сообщения: 40
alekarp, с новыми ни разу проблем не встречал, старых наменял с пол сотни точно, в основном это конечно шум, а вот очень иногда - проблемы с цветом
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 626
с новыми проблем ни с одной еще не было . Они вроде как с какой-то внутренней доработкой что-ли .
Wlad Участник Сообщения: 303
| zik писал: | | но менять эту беду по моему не реально, |
Чего ж тут нереального, чай люди паяли, значит и другие люди запаять могут. Вот достать ... это в серви ДЖивы. На Панасе будет раза в три дороже.
| ks-rus писал: | | с новыми проблем ни с одной еще не было |
аналогично. Они дествительно с модификацией.
| zik писал: | | может попробовать прогреть? |
Был тут один агитатор по ремонту без замены. Или я чего не того делал, но никакими манипуляциями, в том числе и рекомендованным подбором опционных резисторов решить вопрос не удалось. Когда проводил эксперимент, камера была похожа на прическу придурка - штук двадцать подстроечников на проводах вокруг камня. Некоторое улучшение наблюдалось, но так, чтобы с чистым сердцем отдать клиенту .....
Рецепт один - менять.
А тогда зачем я купил, да еще 3 штуки? А кто скажет, новые вместо старых ,можно паять?
alekarp, а почему нельзя? Они неразличимы внешне, лишь датой производства. Только у панасоника дживовскую начинку гораздо раньше начали паять без свинца, когдато на этом попался...(смотри на плате LF).
