jvc gr-fx12 не работает видоискатель
sorokd
07-09-2006 16:29
jvc gr-fx12 не работает видоискатель.Нет питания на раземе видоиск.
На 163 ноге прц +2.9 вольт появляется при вкл.Схемы нет. Не могу найти ключ включающий видоискатель.Можно ли отключать видоискатель в пользоват. меню?
Толикъ
07-09-2006 20:48
Если мне не изменяет память, на визор там стоит отдельный предохранитель, он проверялся?
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-09-2006 07:15
sorokd, Он хоть светиться - ничего не написал? Вытащи на улицу подай 5В, засветиться- подай видео и смотри кино.
sorokd
08-09-2006 08:59
Нет питания на видоискателе и он конечно не светится.Если подать на него 5 вольт экран светится. А где он этот предохранитель?
GOSHA
08-09-2006 09:04
sorokd, предохранители на плате подписаны в обязательном порядке.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-09-2006 12:15
sorokd, Рядом с разьемом,который идет на видоискатель,смотри. Или определи ногу питания, и по ней - ходи...ходи ...
sorokd
09-09-2006 16:43
Без схемы никак не найду. Может всеж таки у кого есть схема?
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-09-2006 18:30
sorokd, тебе схема не поможит, надо еще и плату с расположением элементов.
GOSHA
11-09-2006 08:48
sorokd, для особо неграмотных, повторю еще раз ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ на плате обозначены треугольником с восклицательным знаком внутри. подшучивать, дразнить
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-09-2006 14:24
GOSHA, Гоша не кпятись! На старых камерах никаких треугольников не было.Просто надо отличить резистор от предохранителя.
GOSHA
11-09-2006 14:32
alekarp, на старых дживах Фузы были больше похожи на дроссель, чем на резистор. Как планарные резюки стали пожже делать.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-09-2006 16:06
GOSHA, Ну это надо больше автору темы,чем нам. А он удалился по английски.
sorokd
18-09-2006 22:40
Благодаря схеме быстро нашел предохранитель (большое спасибо за схему) внизу под разъёмом обозначен F . За неимением лучшего заменил перемычкой. Камера работает. Спасибо всем за участие.
GOSHA
19-09-2006 08:34
sorokd, а вот это зря. Спроси у доблестных пожарных, к чему приводит замена плавкой вставки на болт М8 голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» jvc gr-fx12 не работает видоискатель
  • Sony CCD-TR420E не работает видоискатель
  • Sony HC22E не работает видоискатель после замены шлейфа
  • Panasonic DMC-FX12
  • ЦФ Panasonic FX12 не фокусирутется
  • p/n для обьектива panasonic DMC-FX12
