alex2537 Участник Сообщения: 179
Всем привет, такая проблема на в.камере JVC GR-DX37E не работают приводы управления шторками диафрагмы и затвора. Если подать внешнее питание,то сам привод исправен,открывает-закрывает. Питание на IC4701-4704 в норме,цепь от драйверов до моторчиков есть. Всё остальное работает. Если диафрагму принудительно открывать-закрывать, соотвественно изменению освещения, то всё о-кей. Затвор тоже работает только принудительно. Не могу понять в чём дело..... |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
alex2537, Разбери всеЭТО ,промой,сухо вытри масло и опять в бой! От руки легко двигаются лепестки? |
| alekarp писал: | | alex2537, Разбери всеЭТО ,промой,сухо вытри масло и опять в бой! От руки легко двигаются лепестки? |
да от 2.5 вольт диафрагма легко прыгает, а вот затвор не нравиться.... Про масло в курсе, попробую на всяк. случай. Настораживает что даже и попытки нет, привод диафрагмы легко доступен и виден-даже не шевелится |
Vlаdimir Участник Сообщения: 219
Если диафрагма подклинивает, то попытки Вы можете не заметить, а 2.5 вольта для нее может быть очень много (как для форсажа электромагнита), вот она и двигается. |
alex2537, Написал же проверь рукой! Не электричеством! И разбери-увидешь причину. Вообще-то ,по бюлетеню, менять весь оптоблок. |
Aleksandr_M Участник Сообщения: 344
alex2537, бывает что даже от руки вроде без трудностей идёт, а в собранной схеме не работает - менять IRIS MOTOR UNIT  |
Ребята, сенкс за инфу, в понедельник попробую, отпишусь. |
Менял раз в жизни,тогда когда не работает датчик Холла, т.к. он не разбирается. |
Вскрытие показало что узел забит песком и на шторках ирисовой диафрагмы присутствут масло....., от руки действительно очень туго ходит. Причина неисправности теперь понятна, всх благодарю, тему закрываю.  |
