JVC GR-DX37E выключается от аккумулятора
gensan
14-08-2007 01:02
При включении от батареи через 1-2сек.выключается.Эфект разряженого аккум.Батарею подставлял новую,зарядка идет в норме.
BOSYVICH
14-08-2007 19:27
gensan, из выше сказанного понятно, что от AC Адаптера все работает. Зарядка идет в норме, значит шлейф от батареи целый. Остается проверить напряжение V_BATT (между резисторами R6704 и R6705) и разъем под AC Adaptor.
gensan
23-08-2007 19:58
При заклеивании скочем инф. вывода батареи "Т",работает нормально.Похоже проблема в инфе о емкости батареи.
Схему пока не нашол поэтому пока тормоза.
BOSYVICH
23-08-2007 20:13
gensan писал:
gensan, возьми схему от GR-DX57EY
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=7& ...
gensan
23-08-2007 20:17
Пардон,схему нарыл.
1Dimon1
24-08-2007 09:48
gensan,
gensan писал:
вывода батареи "Т",
это вывод температуного датчика батареи (некоторые камеры "смотрят" температуру АКБ и если она превысит определеннный порог - отключается (чтоб не произошел перегрев и взрыв акб).
Список форумов 3» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-DX37E выключается от аккумулятора
  • JVC GR-D33 не видет аккумулятора
  • PANASONIC NV-A1.Замена аккумулятора .
  • Видеокамера JVC GR-SXM470A - нет зарядки аккумулятора
  • Samsung VP-D323i не работает от аккумулятора
  • SONY CCD-TR730E (8) Нет зарядки аккумулятора.
