Олег4212 Новичок Сообщения: 7
Видеокамера JVC GR-DVL1020E не включается, нет зарядки аккумулятора. При вскрытии обнаружен солевой налет на некоторых разъемах в верхней части камеры. Плата отмыта спиртом. Изменений никаких. Детали целые. Не оживает контроллер питания IC6101 FA3698F. Есть только напряжение 3V - (AL_3V), (LIT_3V). |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3222
| Олег4212 писал: | | обнаружен солевой налет на некоторых разъемах в верхней части камеры |
и с каких пор соль растворяется в спирте ? По поводу отмывки морских утопленников писано и не раз. Начинать надо с горячей дистиллированной воды или опять таки с горячей водки, если нет специальных растворов для мойки в ультразвуке. Ну и мыть конечно в ультразвуковой ванне. Раз мануал не просишь - значит схема есть. На переключателе режимов питание есть ? Сигналы с него при включени присутствуют ? Предхранители все живые ? На порц дежурка приходит ?
Итого 4 дополнительных вопроса по ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ действиям в такой ситуации. В следующий раз вопос налогичного содержания буден просто удален |
Камера не утопленник, как говорит хозяин пользовались в бассейне, может с мокрых рук вода попала, может просто брызги.. По поводу налета - солевой или нет, но спиртом отмылся, налет белого цвета. Я кисточкой мыл, попробую в водке горячей, вот только ультразвуковой ванночки нет. Просто в водке, если что то осталось отмоется? Схема есть на модель DVL160, в плане питания все совпадает. Если подскажете где взять на GR-DVL1020E буду благодарен. Предохранители живые. "На порц дежурка приходит ?" - имеется в виду FA3698F? На нее питание поступает от адаптера. Но она управляющих импульсов на ключевые транзисторы не выдает. |
Олег4212, посмотри в файлообменнике, вроде я там схему видел. FA3698 - контроллер питания. Имеется в виду дежурное питание на системном процессоре - там отдельный стабилизатор. И обязательно питание и сигналы на переключатель режимов проверить. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 456
Олег4212, базовой моделью для "GR-DVL1020" является камера "GR-DVL765EG" (мануал, кстати, есть в обменнике), а не "GR-DVL160", "закаченную" тобою в обменник и к которой ты относишь и "GR-DVL1020" (хотя они и во многом схожи). Это не тоже самое, исправь в файлообменнике пожалуйста название мануала, дабы не путать окружающих! |
| Si-MACHINE писал: | | Олег4212, базовой моделью для "GR-DVL1020" является камера "GR-DVL765EG" (мануал, кстати, есть в обменнике), а не "GR-DVL160", "закаченную" тобою в обменник и к которой ты относишь и "GR-DVL1020" (хотя они и во многом схожи). Это не тоже самое, исправь в файлообменнике пожалуйста название мануала, дабы не путать окружающих! | Спасибо большое за информацию сейчас исправлю, я недавно как раз нашел несовпадение небольшое на печатной плате.
Добавлено 27-03-2009 08:13
Si-MACHINE ..."GR-DVL765EG" (мануал, кстати, есть в обменнике) - к сожалению там схемы нет, только порядок разборки и мханика.
Добавлено 27-03-2009 08:22
питание на переключатель режимов поступает, при переключении режимов изменяется количество контактов подключенных к "GND" |
To Wlad: "Имеется в виду дежурное питание на системном процессоре - там отдельный стабилизатор" из всех напряжений что есть сейчас в видеокамере в наличии только напряжение 3V, вырабатываемое на стабилизаторе Q6004 (не импульсный) блока MAIN (REG). Оно и присутствует в различных частях схемы. Зато все остальные напряжения типа REG_1.8V, REG_4,8V и т.д. отсутствуют при всех положениях (рабочих) переключателя режимов. Есть еще напруга M_UNREG - напрямую от сетевого адаптера, но она идет прямо в микросхему IC1601 =BD6631KV= на ноги 18 и 63 и никаких стабилизаторов по схеме нет. Системный процессор это IC1001 =UPD70F3040F1= блока MAIN (SYSCON)? Или это IC в блоке DECKCPU? На них только по 3V и идет. Как заставить контроллер питания FA3698 хотя бы заряд на аккумулятор давать? Пусть остальное пока отсутствует. Я не могу найти описание этого контроллера, непонятно ему нужны какие либо сигналы извне и есть ли у него свои задающие RC цепочки? В режиме только подзаряда аккумулятора при выключенной камере получается что все спит кроме этого контроллера. |
| Олег4212 писал: | | ... к сожалению там схемы нет, только порядок разборки и мханика. |
Ну содержимое этого мануала я не смотрел, у меня просто свой имеется! |
Может скинешь схему на ? Заранее спасибо  |
Олег4212, у меня просто слов нет ...| Олег4212 писал: | | Как заставить контроллер питания FA3698 хотя бы заряд на аккумулятор давать? | Зарядкой управляет СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР. Матчасть кто учить будет ????
Добавлено 27.03.2009 10:34
IC1008 сброс вырабатывает ? |
Кто может подсказать где взять схему на контроллер питания FA3698? В инете обыскался но так и не нашел  |
Олег4212, в мануалах от JVC на последних страницах (в том числе и в "твоём"), где напечатаны схемы, всегда приводятся очень подробно расписанные и лаконичные диаграммы работы тех или иных узлов. Вот и разбирайся. Ткну тебе пальцем, смотри-то, что обведено кружками, это и "заставляет" твой БП работать:
REG.png 69,15 КБ Скачано: 50 раз(а)
Ок спасибо ребята сейчас домой поеду посмотрю, поразбираюсь  |
