Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
JVC камера GR DV500E не закрывается крышка кассетоприемника, моргает индикатор наличия кассеты в камере даже при ее отсутствии, постоянно идет выброс кассеты, камеры пока нет, хотел бы подготовиться заочно, было ли у кого подобное |
Разобрал камеру увидел такую картину при отработке вручную механизма на выброс кассеты правый рычаг, при взгляде на камеру со стороны головки, не стоит на одной линии вместе с остальными стойками, далее при заправке механизма, правая стойка не занимает нужного положения в результате чего не попадает на свое место, соскальзывает с направляющей находящейся на головке, после чего естественно упирается в барабан, вот еще 1. эта же стойка должна ли быть горизонтально относительно шасси или нет(стойка под небольшим углом(визуально явных погнутостей и прочего не видно)) 2. должен ли рычаг занимать данное положение см. в самом начале. |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 615
vic, ждем продолжения!
Я думаю, через две недели ты нам расскажешь -
Почему
1 | vic писал: | | не закрывается крышка кассетоприемника |
Почему
2 | vic писал: | | моргает индикатор наличия кассеты в камере даже при ее отсутствии |
и | vic писал: | | постоянно идет выброс кассеты, |
Это хорошо, что тебе удалось разобрать камеру и взглянуть на нее со стороны головки! Теперь тебе придется разобрать лентопротяжнный механизм, чтобы узнать почему правый рычаг | vic писал: | | не стоит на одной линии вместе с остальными стойками |
а | vic писал: | | правая стойка не занимает нужного положения в результате чего не попадает на свое место, соскальзывает с направляющей находящейся на головке, после чего естественно упирается в барабан |
После этого ты поймешь для чего правая стойка располагается под небольшим углом относительно шасси, и какое положение должен занимать рычаг, чтобы обеспечить нормальное прилегание ленты к видеоголовке.  |
Так не было камеры, поэтому и первая запись, сейчас камеру принесли, в руках только ЛПМ, снял верхнюю пластину закрывающую рычаги, но визуально повреждений не видно, с такой механикой ранее не занимался, двигатель отрабатывает нормально без заеданий, кроме правой стойки, но если ее в середине хода вручную поправить стойку, то далее механизм расправляется, кассеты нет поэтому как прилелегает лента проверить пока не могу. |
| vic писал: | | кассеты нет поэтому как прилелегает лента проверить пока не могу. |
vic, если взялся за ремонт видеокамеры, то должен и без кассеты представлять (а лучше знать) как прилегает лента! Иначе можно дров наломать.
А вообше несколько странно, как ты собираешься ремонтировать видеокамеру не имея кассеты?! Это как учиться плавать на асфальте, и руками и ногами все делаешь как положено, и самое главное не тонешь!  |
А что нибудь другое есть сказать, или только нравоучения? |
vic, а что можно сказать, если ты смотришь на ЛПМ и не видишь, что мешает стойке двигаться как положено! Я ведь этого не вижу! Тем более, что с твоих слов | vic писал: | | визуально повреждений не видно |
Стойка должна стоять под наклоном или всетаки перпедикулярно? Похоже что может быть погнуто у основания крепления самой стойки, но есть сомнения |
| vic писал: | | Стойка должна стоять под наклоном или всетаки перпедикулярно? |
Стойка обеспечивает заход ленты на видеоголовку! Причем лента должна ложиться на видеоголовку всей плоскостью. Видеоголовка установлена под наклоном, чтобы осбеспечить наклон дорожек записи на ленте, следовательно и стойки, с которых лента заходит и выходит с видеоголовки, должны иметь наклон, обеспечивающий параллельность ленты к плоскости видеоголовки. |
vic, так зачем искать кассету если | vic писал: | | не закрывается крышка кассетоприемника, моргает индикатор наличия кассеты в камере даже при ее отсутствии, постоянно идет выброс кассеты |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
VIC. Куда тебе послать схему механики? Давай адрес. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
vic! Стойка у тебя не на месте, потому что снизу стойки погнут упорный штифт и возможно слетела втулка, которая в нем должна сидеть. Механику выдергивай, снимай верхнюю крышку и там дальше по умению.  |
alekarp, спасибо посмотрим еще потом будут вопрос по матрицу точнее доставке
Рычаг так должен стоять, а вот стойка погнута да так изящно что и не подумаешь и еще погнут выступ на кассетоприемнике, теперь надо бы партномер на стойку правую |
Ну, так ремонт не пойдет! Смотри внимательно документ (стр.10) -
парт-номера всей механики. Пока не соберешь-разберешь несколько
раз ни чего не получится. Надо четко прдставлять действие каждой
части механизма. Например: такой-то рычаг при всех случаях рабо-
ты механизма, только совершает 2 движения и т.д....
Во всех цифровых камерах Дживы только 2 вида механики- для
камер марки D... и для марки DVL - они сильно отличаются.
Успехов. |
alekarp, ну что действительно выгнута в обратную сторону, стойка 916 партномер LYH40269-001ASLANT POLE ARM ASSY, попробую востановить, сколько такая стоит не в курсе случаем? |
Не дороже 5-ти у.е. В понед. на работе посмотрю точнее. |
vic! А не проще ли выправить и на место поставить? |
Так написал попробую востановить, но пока что то не выходит, вроде выправил но все равно не хватает немного чтобы стойка заняла свое положение, пока ищу что может мешать. |
Посмотрел стойка LYH40269-001 стоит в Японии 4,72 у.е. С учетом
пересылки и наценки будет не более 7,0 у.е. |
Завтра узнаю, что предложат у нас. |
