Walker Новичок Сообщения: 11
Добрый день!
Камеру уронили. После чего стал проявляться дефект: не открывается кассетоприемник, камера в защите 01.
Разобрал, проверил состояние и фазы шестерёнок. Все ОК: повреждений не видно, стоит по меткам. Проверил шлейф Loading/Encoder - всё ОК. Разобрал командник - видимых повреждений не обнаружил: поломок нет, дорожки не рваные, смазка есть, пружинки целые.
После разборки/сборки кассетоприёмник закрывается с третьего раза, через всю ту же ошибку 01. После чего сразу при включении выдаёт ту же ошибку.
Отсюда: http://monitor.net.ru/forum/topic177111-32.html проверил, что выдаёт командник в закрытом положении: замкнуты контакты 1 и 3. Попробовал оттуда же добавить GND - камера удовлетворилась, зато выдала ошибку 02 при попытке открыть.
Сервис-мануал нашёл только на похожую: GR-D775, из него механика YMA0051. Внешне похожа на ту, что в файле new_tdm.jpg с этого же форума. Процессор на плате стоит MN103S97NCA, сама плата LYB10086-001C. Т.к. проц BGA проследить сигналы до него проблематично.
Вопрос потрясает своей новизной: где собака порылась и что делать? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Walker, А посмотреть код ошибки -01 - проблема с загрузкой, мотор загрузки смотрел? На столе механику катал?  |
Дык, посмотрел, что 01 - In the case the encoder position is not shifted to the next point though the loading motor has rotated in the loading direction for 4 seconds or more. This error is defined as [01].
и causes:
1. The mechanism is locked during mode shift.
2. The mechanism is locked at the mechanism loading end,
because the encoder position is skipped during mechanism
mode shift.
3. No power is supplied to the loading MDA.
Иначе с чего бы я в механику-то и энкодер полез?
А вот второй вопрос не понял. Имеете в виду от внешнего источника подавать на мотор загрузки?
Подал 3В от Keithley 230. Похоже, все-таки механика. Клинит много где: в закрытом положении, что пока шестеренку отверткой не прокрутишь, не двигается в сторону открытия; в открытом при закрытии, сразу после защёлкивания, что 100ма не хватает, чтобы сдвинуть.
Теперь два вопроса: какой ток допустим для Loading мотора?
Механику реально отремонтировать или сразу в морг? |
Walker, Механика- не электроника-все видно и понятно,ремонтируется практически всегда.
Ток загрузочного мотора при заклинивании около 100мА. На столе надо покатать механику - сначала без некоторых элементов-рогов и пр.затем добавляя их, добраться до полной сборки и опять проверить с кассетоприемником.
После падения часто клинет в/г - проверить на свободное вращение от руки.
После установки в камеру ,при первом включении механика делает "вжиг-вжик" и уст. в норму.
Касетоприемник должен выезжать и открываться, и опять "вжик" и чуть назад,чтоб можно было захлопнуть кассетоприемник.
Пустой кассетоприемник входит без проблем и выходит,сл. шаг - все то же с кассетой. и т.д. |
alekarp, спасибо за последовательность действий и за поддержку. Кассету теперь ест и выплёвывает
Был чуть погнут ручей на шестерне MAIN CAM GEAR. Из-за чего в одном положении заклинивала T. C. PLATE ASSY. В/г вращается без заеданий.
Осталось отрегулировать механизм. Воспроизводимое изображение рассыпается в левой части. |
Walker, Это лечится стойками и тестовой кассетой. Нужно смотреть огибающую вч. Успехов. |
alekarp, а без тестовой кассеты? А то никак найти не могу, где её берут, а лучше файл содержимого ((( Хорошая DV камера, чтобы прописать есть. Там цветные полосы на ней записаны? |
Walker, Тестовые кассеты поставляются фирмами изготовителями для АСЦ. Там качественно записаны цветные полосы и
звук. Иногда для разнообразия включены красивые сюжеты.  |
После длительного перерыва на ожидание зарядника из Гонконга )) сегодня отрегулировал стойки. Тестовой кассеты не было, равно как и данных как включить нужный для измерения выход на тестовом разъёме. Пришлось делать на глаз, чтоб был звук и таймкоды и не было квадратиков ни справа, ни слева и на 4:3, и на 16:9 )))
Огромное спасибо, alekarp! |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5606
| Walker писал: | | данных как включить нужный для измерения выход на тестовом разъёме |
да не надо там включать ничего - RF и так присутствует |
Возможно...
В СМ для GR-D775US (наиболее близкий из тех, что нашлись) написано:
(2) While triggering the HID, observe the waveform of ENV_OUT.
(3) Set the manual tracking mode (ATF OFF).
Там же нарисовано, что ENV_OUT на 4 ноге CN102, а HID - на 15-й. HID есть, ENV_OUT нет. Пусто вместо него. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
Walker,тебе же написали,что ничего там включать не надо!!! Ты вот привёл выдержку из мануала на английском.....а сам -то хоть понял,о чём говорится? Сигнал ENV_OUT на 4 ноге должен присутствовать без всяких "включений",если его там нет,значит в неправильной последовательности отсчитываешь выводы на разъёме CN102 . В конце концов, проследи обрыв,непропай разъёма и т.д. |
Si-MACHINE, а чего вы так сильно нервничаете-то?
Присутствовать должен, но отсутствует. Да, неправильно регулировать без наблюдения осциллографом этого сигнала. Но этот сигнал - не единственная возможность обратной связи в петле регулировки.
Как отрегулировал я, привело к желаемому состоянию через другую визуальную ОС. Можно долго рассуждать на тему моей чайниковости, неправильности действий, что руки растут не оттуда, как-то еще... Но факта это не изменит, что камера вернулась в работоспособное состояние. А если там небольшой завал и остался, его не видно и не слышно
И что теперь? Потроллим? |
Walker, Ты то особо не напрягайся! Тебе мастера дело все подсказывали, надо внимательно слушать. В камере есть разьем,на который есть примочки от JVC, которые позволяют измерять все что надо на более крупной приспособе.
Но это другая песня...
Закрыл бы тему, если все закончил! |
Да, еще раз спасибо, alekarp! |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10181
Walker, если ты внимательно почитаешь форум,то найдешь к чему завал приводит даже если это на камере не видно и не не слышно. |
GOSHA, спасибо за наводку. Вы, как я понял имели в виду материал про захват через цифровой выход, когда при неправильной регулировке оно не умело само на блоки делить? По видеофрагментам?
Не поленился разобрать заново. Отловил Env_OUT на IC3501(LA70054W-W). Нет там завалов, как я отрегулировал. Ни спереди, ни сзади. На фрагменты делит.
Всем, кто приложил руку к этой камере, спасибо еще раз. |
