В\К JVC GR-D73ER Странная кассета
igordmit1
31-03-2010 21:08
На видеокамере JVC GR-D73ER сделана запись на кассету FUJI.
При воспроизведении, изображение видно только на ускоренном просмотре .Записи с других кассет камера воспроизводит нормально.
Эту кассету можно просмотреть на другой такой-же камере, то-же, только на ускоренном просмотре.
При осмотре , деффектов не обнаружено, ни на корпусе ни на самой ленте, перематывается нормально, правда не видно как ведёт себя лента в касетоприёмнике.
Что могло случиться с кассетой ?
Запись на этой ленте клиенту дорога.
Djek
31-03-2010 21:52
Запиши на другой камере по немножко в SP режиме и LP и посмотри на ней как воспроизведёт.
Vlаdimir
01-04-2010 09:56
Скорее всего подизношены головы, а у ленты занижен уровень отдачи. Попробуйте почистить головы (НЕ ЧИСТЯЩЕЙ КАССЕТОЙ!). Ищите камеру с новым БВГ, возможно удастся переписать запись. Клиенту посоветуйте использовать более дорогие кассеты. Оптимальный вариант типов кассет определяется методом проб и отбора.
igordmit1
01-04-2010 11:59
Vlаdimir, Почему тогда в режиме ускоренного просмотра изображение есть ?
Vlаdimir
01-04-2010 13:01
При воспроизведении в ускоренном режиме относительная скорость лента-головка выше, а следовательно больше уровень считанного сигнала.
coka
01-04-2010 21:23
Быстрей всего причина воспроизведения в ускоренном режиме, в том что головка трассируеться под небольшим углом к строчке записи и часть времени течении строки гарантированно считывает информацию с ленты и этой информиции достаточно для формирования картинки.
lew22
01-04-2010 21:59
А может все значительно проще! шок При помехах на изображении камера включает синий экран, данной функцией обладает большенство камер.
Wlad
01-04-2010 22:48
огибающую ЧМ смотреть - там все видно
igordmit1
01-04-2010 23:16
Vlаdimir, Попробовал на камере Sony HDR-HC5E.
Изображение воспроизводит с помехой в виде мазайки по середине экрана шириной примерно 1\5 экрана, по вертикали.
Проверочная запись без деффектов.
Ещё раз спиртом почистил БВГ у JVC и пробная запись на эту кассету прошла чисто.
Поставлю на прогон.
Видимо проблемы были из-за БВГ у камеры JVC .
Спасибо всем участникам, в каждом совете есть ответ на проблему.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В\К JVC GR-D73ER Странная кассета
  • Samsung VP-H68 не грузится кассета
  • Canon MV800 не загружается кассета
  • Panasonic NV-GS50. Не выходит кассета
  • Canon MV700-не задвигается кассета
  • SONY DCR-HC17E и чистящая кассета
