rita13777 Новичок Сообщения: 5
Всем доброго времени суток. Если кто может подскажите.
со слов сына: вытащил кассету, вставил обратно защелкнул, поехала вниз но не доехала(не закрылась крышка), постояла подумала и поехала вверх, открылась, закрыл поехала вниз не доехала дожал пальцем, далее соответственно ошибка и кассету вверх поднимает но не открывает.
что сделал я : подал питание на загрузочный моторчик, ездит вниз вверх. Вверху кассету не отдает, вниз доезжает и если придавить слегка со щелчком опускается где то на 1 мм.
В результате по сервис мануалу разобрал на блоки, кассету вытащил. Редуктор двигатель в порядке. Дальше опыты показали что при поднятом вверх кассетоприемнике, не двигается коромысло открывания(деталь 944) я так понимаю что приводится она в действие деталью 958, а дальше ХЗ...
судя по звуку двигатель подклинивает в конечных положениях. причем вверх вроде до конца доезжает а вниз не совсем.
ну и соответственно вопрос шо это могет быть?
А то вечером хочу продолжить разборку/сборку конструктора.
Тока сильно не ругайте, так как камеру разобрал первый раз:). |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5590
| rita13777 писал: | | поехала вниз не доехала дожал пальцем |
а для кого написано на слайдере - СЮДА НЕ НАЖИМАТЬ ? Теперь только разбирать механику, смотреть что не так, что сломано и чинить. От напряжения 3В механизм должен легко загружаться и выгружаться. А подсказать | rita13777 писал: | | шо это могет быть | не видя аппарата - это к Кашпировскому или Чумаку. |
ну по поводу написано обЪяснял что уж теперь, а стопорные колечки которые держат шестерни одноразовые или? |
rita13777, колечки там конечно те еще .... но если наловчиться аккуратно снимать, то все будет хорошо |
MaySan Участник Сообщения: 228
Если: | Цитата: | | Дальше опыты показали что при поднятом вверх кассетоприемнике, не двигается коромысло открывания(деталь 944) я так понимаю что приводится она в действие деталью 958, а дальше ХЗ... |
значит ты туда долез. Проблема в детальке 960 (на ней впрессована маленькая оська) ходит по пазу в 958, в подобных случаях: | Цитата: | | не доехала дожал пальцем | она выскакивает. Обычно она там и остаётся, назад запресовать получалось. |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
BOSYVICH спасибо за мануал. проблема была в следующем: ролик детали 17(932) PINCH ROLLER
ARM F ASSY выпал, я узнал о его существовании тока когда снял пластиковую крышку головки, соответственно он не давал закрыться до конца, так же слегка деформировалась деталь 8 (916) SLANT POLE ARM ASSY и вышел из зацепления штырек указанный в NOTE 11b. Деталь выпрямил, штырек вставил, собрал с 5 го раза. Проверил работает. Теперь вопрос как закрепить ролик (там две шайбы, может на верхнюю капельку клея?). И ишо головку пальцем зацепил чем лучше почистить? |
ага камеру тоже собрал в результает ЛПМ работает, но камера не работает в режиме съемки, подозреваю что какой то разьем плоха подключил. |
еще раз разобрал собрал работает во всех режимах, теперь другая фишка старые записи не воспроизводит(картинку видно только при ускоренном просмотре) а если снимаю новую то все нормально:). Это наверно головку надо регулировать. Ну вообщем будем думать что все решено. |
