JVC GR-D725E самопроизвольный переход в режим PHOTO
nuanege
Гость 91.124.*.*
15-02-2009 18:01
При записи видео, через разные промежутки времени (обычно после 15 минут записи) камера самопроизвольно переходит в режим PHOTO. Делает несколько снимков и переходит назад на REC режим. В это время клавиши управления не реагируют на нажатия. Может кто сталкивался с подобной неисправностью? Буду благодарен за любую информацию.
Si-MACHINE
18-02-2009 11:01
nuanege, проблема в том, что в этой линейке камер наблюдается плохая изоляция между шлейфом «POWER UNIT» и металлическим корпусом камеры. Возьми проложи кусок липкой ленты под шлейф с загибом на кромку корпуса. Посмотри, как это делается:
AllUnlocker
19-02-2009 11:36
Si-MACHINE дело говорит, при этом дефекте ещё кнопка MENU невсегда срабатывает.
nuanege
Гость 91.124.*.*
04-03-2009 14:38
Спасибо за информацию, о результате сообщу.
Vittor
13-04-2009 10:07
Что интересно, выполнил бюллетень при таком же дефекте, не помогло, оказалось в плате, между слоями, при нагреве появляется паразитное сопротивление примерно 10-20 кОм, и камера принимает решение о смене режима работы, помогла только замена PCB main, благо что камера гарантийная... шок
Si-MACHINE
14-04-2009 06:26
Vittor писал:
... помогла только замена PCB main, благо что камера гарантийная...
Интересно, и кто это тебе плату по гарантии выслал? Замену плат по гарантии JVC давно уже осуществляет централизованно! Ну, может у вас там в Брянске крутой АСЦ, "тады- ой"! гы-гы
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-04-2009 07:48
Si-MACHINE, Централизовано- это как? Нет Нет Я, например,пишу своим в сервис Дубаи, обосновываю гарантию,фото, иногда просят сломать и выслать фото платы и оттуда все приходит.
Si-MACHINE
14-04-2009 08:47
alekarp, это касается России! улыбка А у тебя другая страна, ну и другие законы....
Добавлено 14-04-2009 08:51
alekarp писал:
...Централизовано- это как?
А нас заставили отправлять в Москву. (Можно подумать, что там Боги ремонтного бизнеса сидят, а может москвичам кушать нечего... гы-гы )
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-04-2009 11:30
Si-MACHINE, Это касается не другой страны,а договора поставщика и диллера.У нас с ними сложилась такая любовь гы-гы и мы довольна уже лет 15.
А что касается Москвы, так это ясно,что она слезам не верит... Нет Нет Нет
Vittor
15-04-2009 08:58
К сожалению замену плат JVC нам не разрешает, как и большинству остальных, поэтому отсылаем в ИРП (Москва)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D725E самопроизвольный переход в режим PHOTO
  • Panas NV-GS500 не работает PHOTO SHOT
  • Нужна програма для настройки digital photo CANON EOS 350D
  • Casio EX-Z60, режим просмотра.
  • Panasonic DMC LX2 сервисный режим
  • PanasonicDMC-LC-5 не включается режим вспышки
