Видеокамера JVC GR-D50 никогда такого не было...
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-01-2010 10:20
В указанной камере раздолбали механику. Поставил рабочую с другой камеры (вместе с головкой),отдал клиенту, предварительно при нем проверив запись. Через некоторое время клиент принес назад - при записи и быстром перемещении камеры на картинке появляются КВАДРАТИКИ выпадения изображения. Проверил - при
стационарном положении камеры запись в норме, при изменении
зумма тоже. ПРИ РЕЗКОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ - на записи
квадратики и тем больше, чем резче измениния положения.
Переставил механику обратно на камеру номер2 - там все в норме.
Вот и задумался, за все время работы такого не было!
Хочу начать с оптики - ведь от скорости изменения картинки ЭТО
происходит. После матрицы - надо смотреть электронику.
У кого есть мысли? недовольство, огорчение
vetall
Разведчик
19-01-2010 10:42
А видеоголова прежня клиентская?
Я на голову грешу, ей видимо "мозги" тоже вправил клиент вот подшипники и разбиты.
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-01-2010 11:06
vetall, Я тоже сразу про это подумал, т.к. в/г что-то позванивает. Но головку я ставил, как и механику новую. Поставив ее
обратно в в/к номер 2, я проверил - как раньше работала так и работает, все в норме.
Вывод - искать в клиентской камере - в остатках: оптика, электроника. Может стоит что-то подстроить. Поставлю механику опять в клиентскую камеру, начну с оптики. рёв в три ручья
Djek
19-01-2010 11:11
Необходимо настроить програмно у меня на Sony такое было.
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-01-2010 11:34
Djek, Я тоже склоняюсь к этому. Хотя за мои 15 лет такого не встречал ни разу.
Djek
19-01-2010 11:48
К сожалению мы с JVC не работаем и не знаю чем настроить. Если есть мануал можно посмотреть, если модель та-же епромку можно попробовать переставить.
ВладимирВВ
19-01-2010 11:50
alekarp, Стойками строить нужно,у меня такое было при установке новых механик и не раз.Хотя они с завода якобы уже настроены,но "доводка" нужна всегда.И это не только по JVC
vetall
Разведчик
19-01-2010 13:06
Строить стойки и голову это в первую очередь улыбка
Djek
19-01-2010 16:38
Так видеоголовка с той же механики которую ставил с камеры номер2 ?
ювимас
19-01-2010 17:50
При чом здесь механика,электроника не успевает обрабатывать,вес картинки сильно увиличевается при резком изменении положения камеры.
ВладимирВВ
19-01-2010 17:53
ювимас, И как это представляете именно GR-D50 ? гы-гы
GoldMAN
19-01-2010 17:57
Это что-то новенькое помираю со смеху!
Настроить надо, и не абы как, а приложив щуп осциллографа к ENV_OUT.
ювимас
19-01-2010 18:12
Я не пойму по ком ржачка.Если ЛПМ на 2-й камере работает нормально причом здесь подстройка стоек недовольство, огорчение
vetall
Разведчик
19-01-2010 19:29
ювимас, PG shift еще есть такой сигнал, сидит в еепроме платы
Wlad
19-01-2010 19:37
vetall, +100
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-01-2010 09:48
Сегодня не работаю. Все завтра. По поводу задаваемых вопросов - еще раз -механика с в/г ,снятая с в/к номер 2, ЗАПИСЫВАЕТ нормально при статическом положении,
а также отлично ВОСПРОИЗВОДИТ записи с др. в/к.
Я думаю:
1. незначительные колебания (механические) вращающегося цилиндра в/г при резких движениях камеры (чем резче движение,тем больше помех) ПРИ ЗАПИСИ приводят
к этому. И они скомпесированы в в/к номер 2 при настройке на фабрике.
2. механика, попав в условия другой камеры, там не СКОМПЕНСИРОВАНА. Поэтому стоит этим занятся.
До получения результата. улыбка
ВладимирВВ
20-01-2010 11:56
alekarp, Мне довольно часто приходиться ставить новые механики,переставлят БВГ. В некоторых моделях механически настройкой стоек или подкладок под БВГ,в других через сервис настраивать нужно.Такие настройки требуют практически каждая 3 механика и именно с такими симптомами как у тебя. Точно такие симптомы на ВК Panasonic GS-серии устранялись заменой прижимного ролика,но это только на Panasonic GS-серии было.Нужен будет мануал,скину.
Djek
20-01-2010 12:24
Квадратики на изображение это ошибки при воспроизведение или записи.
Далее если воспроизводит нормально записи с других камер и на другой камере механизм с БВГ работает нормально значит строить механизм не нужно (новые необходимо настраивать потому что идут без БВГ на те которые вместе с БВГ лично мне не приходилось строить стойки).Конечно для убеждение необходимо проверить правильность уровня сигнала с БВГ вдруг не настроили и соответствие типа БВГ и мех. Далее в нашем случае это проверенная рабочая мех. с БВГ проявляется дефект при записи изо. а) Возможно слабый сигнал записи. б) оброботка с ошибками на видеопроцессоре с ОЗУ. эти временно исключим и за трудности проверки и редкости возникновения сразу двух дефектов одновременно. в) и настроики что мы обязаны сделать при замене механизма или БВГ.Моё мнение нужно начинать с настроики.Удачи!
Да чуть не забыл проверь если не задевает чтото БВГ при вращение.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-01-2010 18:01
ВладимирВВ, Djek, Мужики! Вы совсем не хотите обратить внимание на то, что я пишу уже в третий раз - ПРИ НЕПОДВИЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ КАМЕРЫ И
ИЗМЕНЕНИИ ЗУММА - В С Е НОРМАЛЬНО!
Значит отбрасываются - сл. сигнал,обраб. процессора и пр. Механика с видеоголовкой НЕ РАЗЛУЧАЛАСЬ!
Давайте подождем результатов. У меня по Дживе все есть и программы настройки и железо.
hitrof
20-01-2010 23:16
alekarp, встречался с такой бякой и даже не один раз! По началу сам обалдел!!! шок Пакеты выставлял, механнику вдоль и поперёк облазил и облизал! Оказалось всё очень просто, проблема в касетах!!! Ей Богу!!! улыбка
Камеру при записи проверял на клиентовских касетах, свои как назло запорол. Честно говоря уже отчаялся, но решил купить новые и проверить окончательно. Вставляю и все работает отлично!!! Клиент говорит купил целый блок и всё брак!!! Сам проверял! Не берусь судить за твой случай, но обрати внимание на касеты!
rhbge
21-01-2010 00:46
Надо настроить SW Point, настраивается с помощью JVC -шной проги, Service support system
GOSHA
21-01-2010 16:43
alekarp, когда ты пишешь статичную картинку, это одно. А огда движение совершенно другое. При статичной картинке электронике легче обеспечить замещение потерь в изображении. Смотреть в сервисе количество ошибок при отключеном Viterbi
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера JVC GR-D50 никогда такого не было...
  • Canon A630 снесли деталь, а что было?
  • SONY DCR-HC15 не было изображения, тихий звук
  • Видеокамера Видеокамера Sony DCR-HC23E ошибка С31:23
  • HDD видеокамера JVC GZ-MG 20e
  • видеокамера jvc gr-dv1
