hit Участник Сообщения: 70
Господа, выручайте ! В ремонте камера JVC GR-D33AG . Владелец жалуется на отсутствие заряда аккумулятора. Сначала хотел ковырять саму камеру, но внутренний голос сказал : " Проверь адаптер "(AP-V14E). Но я ведь проверил его ещё при приёмке ! Правда без нагрузки , он выдавал положенные 11v. Ладно думаю , интуиция тоже иногда помогает. Взял в магазине новый адаптер, для проверки.Подключаю к сети , меряю без нагрузки , те же 11v. Подкидываю камеру -- зарядка пошла . Опять включаю "родную" -- тишина ! И так несколько раз , для верности. Выходит дохлый зарядник. Вскрыл я его , померял при попытке подключения камеры на экране осцила видны циклические срывы генерации-- срабатывает защита. Вроде всё просто и понятно, если бы не одно НО : во вторичных цепях установлена 6ти ногая МС , похожая на двойной транзистор, как эта деталька работает -- не понятно . Думаю : схема нужна однако. Скачал несколько мануалов на похожие камеры,но как назло схем адапторов там нет. Может кто подкинет идейку? Или ссылочку на схему .В поиске ничего конкретного не нашлось. Детали которые можно проверить с помощью тестера( резисторы, транзисторы ,диоды) я проверил вроде всё в норме. Короче __ SOS !!! |
AllUnlocker Участник Сообщения: 60
Планарный конденсатор в первичке после высокоомных резисторов. По-моему 0,1 мкФ - оборван или плохо запаен 100 пудов. |
AllUnlocker -- Ты прав! Угодил, что называется -- в яблочко ! Прогрел я этот кондёр феном , а он так пополам и развалился. Павда 0,1 я не решился ставить, сначала глянул ,какая ёмкость стоит в этих цепях в БП у видаков JVC. А там 0,01мкФ. Установил 0,01мкФ. И теперь всё ОК . И зарядка идёт, и механику адаптер осиливает без проблем. Спасибо за помощь!!! |
Извини за 0.1, писал по памяти. Удачи, обращайся, если что. |
