Видео камера JVC GR-D320E не опознает аккомулятор
Люшик
15-09-2009 11:07
на родном аккомуляторе BN-VF707U работает без проблем
на точно таком же/ не китай /маде япония оба как 2 капли
пишет нет обмена данных .я понимаю спрашивает фамилию но человек купил аккомулятор на запас и тю-тю
как прописать Прошу помощи
Vikt(or)
Имхозавр
15-09-2009 11:41
Люшик, тут нечего прописывать, схемка в аккумуляторе нерабочая вот и нет обмена данных. Если хочешь можешь вскрыть аккумулятор да посмотреть вдруг там чё отвалилось.
Ещё если не влом проверь напряжение на рабочем заряженном аккумуляторе. wansaam в соседней теме очень интересуется напряжением именно на таком аккумуляторе.
Люшик
15-09-2009 12:04
7.72 на обоих камера показывает полный заряд гы-гы придется разбирать
Люшик
15-09-2009 13:43
разобрал нигде ничего не отвалено недовольство, огорчение вякните кто нибуть что нибудь наводящее гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
15-09-2009 14:31
Люшик, обычно аккумуляторы не ремонтируются, но если хочется из принципа, то сначала посмотри осциллографом как идёт обмен данными на рабочем, потом сравни с нерабочим. Если обнаружится явная разница (наверняка это так), то вскрой рабочий аккум и прозвонкой сравни где что не так. Может обнаружится что неисправен контроллер, тогда попробуй где нибудь его купить. Легче всего приобрести подходящие запчасти если купить такой же новый аккумулятор, вскрыть и перепаять из него то что требуется.
PS гы-гы
Люшик
15-09-2009 14:37
ага только новый то и не работает гы-гы
Wlad
15-09-2009 15:00
Люшик, на аккуме 4 контакта - +, -, датчик температуры и информационный. Левый аккум не имеет встпроенного контроллера и соответственно не опознается камерой. Ничего и никуда прописать нельзя. Так что пусть хозяин откроет бумажник и купит оригинальный аккум.
Люшик
15-09-2009 15:49
Wlad! он не левый в нем 3 микросхемы и куча транзисторов точно такие же из этой партии работали недовольство, огорчение
Добавлено 15-09-2009 14:56
кстати звонил другу акк официальный недовольство, огорчение
Добавлено 15-09-2009 14:57
кстати отключаеться через 30 секунд
Добавлено 15-09-2009 14:58
а от JVC GR-D53ER подходит?
Добавлено 15-09-2009 14:59
последняя строка не в ту тему прыгнула гы-гы
Люшик
15-09-2009 21:44
хороню
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видео камера JVC GR-D320E не опознает аккомулятор
  • видеокамера JVC GR-D320E камера уходит в режим защиты.
  • Видео камера Panasonic NV-M5EG
  • видео камера JVC GR-FX 17E обрезан низ изображения
  • В/К JVC -GR-D73AG Нет видео в режиме камера
  • Видео Камера JVC GR-D320 затвор
