vladi Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте!
В видеокамере JVC GR-D240EK нет звука в динамике.Вернее он есть, но постоянно прерывается и хрипит.Питание в норме 3,1 и 4,8 V подается.
Пропаял IC2201 AK4660VQ и окружающие элементы.AK4660VQ не греется.Заметил, что греется процессор IC3001 градусов 55-60.Осциллограмма на выв.MCLK1 на микросхеме AK4660VQ вначале шла с модуляцией непонятной.Я так думаю, если цифра идет с процессора на AK4660VQ, то причем модуляция?
Сейчас звук появляется реже,но осциллограмма стала ровненькой.В общем подозреваю AK4660VQ, но есть сомнения...
В общем что делать?
Добавлено 20-10-2010 10:51
Да еще не сказал,что служебные сигналы динамик воспроизводит стабильно.При включении,выключении камеры.
Динамик я испытывал позванивал и подавал на него сигнал.Вроде не хрипит.Да не похоже не на динамик и на микрофон.Я на вход микросхемы при записи касался иголкой,т.е. записывал фон.При воспроизведении тоже самое хрип и прерывается. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9998
| vladi писал: | | В общем что делать? |
матчасть изучать,1001 раз обсуждалось. А если нет желания то отдать тому кто знает что делать. |
Где конкретно обсуждалось?Я перерыл весь интернет.
Я в обще хотел увидеть деятельный ответ.Например: может это типовой дефект,что при этом выходит из строя.Вариант второй может рентабельно заменить целиком плату и не мучиться?Киньте ссылку где достать, если кто знает. |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 428
Ну,а если дело не в плате? |
Ну как бе аудио и видео и служебная информация считывается одной головкой.Видео идет нормально.Следовательно и аудио считалось нормально.Ну в общем вот эта микросхема IC2201 AK4660VQ представляет собой как я понял АЦП и ЦАП
в одном корпусе.Сигнал с микрофона оцифровывается при записи и идет дальше,при воспроизведении цифра с процессора IC3001 поступает и дальше на динамик уже звуком.В общем проц и вот эта микруха стоят на этой плате.
Не знаю может я не прав.Если бы знал не создал тему.Как бы похоже вот где то здесь дефект.Даже феном греешь вот примерно это место AK4660VQ и звук хрипом, ну в общем реагирует на фен.
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
| vladi писал: | | Видео идет нормально.Следовательно и аудио считалось нормально. |
Значит матчасть изучать у нас нет желания.  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5596
| vladi писал: | | Ну как бе аудио и видео и служебная информация считывается одной головкой |
как бы вроде бы так но есть НО .... и то что видео читается нормально совсем не говорит о том что и аудио тоже читается. В твоем случае надо не в схему тыкаться, а взять для начала осциллограф и посмотреть форму ЧМ на сервисном разъеме |
| BOSYVICH писал: | | vladi писал: | | Видео идет нормально.Следовательно и аудио считалось нормально. |
Что имеется ввиду под матчастью?
У меня есть сервис мануал.Там есть схемы. От него пытаюсь отталкиваться.Может есть более развернутая информация.Киньте ссылку.
Добавлено 21-10-2010 15:02
| Wlad писал: | | vladi писал: | | Ну как бе аудио и видео и служебная информация считывается одной головкой |
А форма ЧМ как у видика с головки?Я видики больше чинил раньше.Когда они были актуальны. Видеокамеры нет,но хочу.
Добавлено 21-10-2010 15:03
Оговорился с предварительного усилителя,а не с головки. |
| vladi писал: | | Что имеется ввиду под матчастью? |
"Учи матчасть" — предложение собеседнику ознакомиться с технической стороной вопроса.
| vladi писал: | | У меня есть сервис мануал.Там есть схемы. |
vladi, в "сервис мануале" только схемы? |
Злые вы какие то на форуме.Один только ответ,который можно к делу применить.Попробую ЧМ сигнал посмотреть на сервисном разъеме.
Все равно спасибо за ответы.  |
WELLER Участник Сообщения: 108
| vladi писал: | | Злые вы какие то на форуме |
знаешь мы не злые, мы просто уставшие от людей, которые учиться не хотят, а хотят готового решения быстро и на халяву. Таких приходит сотнями, по началу им помогать интересно но в один прекрасный день спрашиваешь себя - а нафиг мне это надо ??? Что мне больше нечем заняться - работы выше головы и времени вечно на все не хватает .... WELLER дал удочку, удочка не простая, надо напрячься но в будущем поможет если действительно | vladi писал: | | Видеокамеры нет,но хочу | - значит учись, хотя скоро будет не очень актуально, кассеты понемногу отмирают. ЗЫ форму ЧМ не забудь показать как посмотришь  |
oleg201072 Новичок Сообщения: 3
Vladi
День добрый, если не тяжело подскажите как решилась данная проблема, имею похожую проблему с JVC GR-D290 - квакает, хрипит и прерывается звук, пытаюсь изучить мануалы и то, что Вам посоветывали, к сожалению по английскому чуть больше чем ду ю спик инглиш. Копать куда? |
freyfe Участник Сообщения: 362
Если у Vladi с 2010г 6 сообщений, то наверно он тебе быстро ответит.
Хрипит и пропадает только в камере или в ТВ тоже? |
Хрипит, правильнее сказать, квакает заикается динамик камеры, системные звуки нормальные. Один умник доказывал-магнит на динамике оторвался - и разобрал, балалайку, динамик цел. соберу ее до кучи, проверю звук с 1394 и с аналогового выхода,отпишу |
oleg201072, отнесите мастеру если не в состоянии найти то,что как минимум десяток раз обсуждалось. |
GOSHA
СПАСИБО за очень ЦЕННЫЙ и СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ совет  |
