Видеокамера JVC GR-D200U не включается горит индикатор питан
Nkndr
20-06-2005 13:11
Видеокамера JVC GR-D200U не включается, при подключении батареи загорается индикатор питания, на дисплее чуть заметные полосы. На кнопки управления не реагирует. До этого камера работала полностью только не работали часы точнее их не удавалось установить возможно из-за этого камера через пару секунд выключалась если не включить просмотр или запись. Отключилась камера после того как я включил питание при нажатой кнопке"Меню" и теперь никаких признаков жизни.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-06-2005 14:05
От адаптера работает? Опиши подробнее: при установке в режим
камера - что?
при установке в режим "просмотр" - что?
камера загружает кассету? и пр.
Nkndr
20-06-2005 14:27
Камера не работает в любых режимах при любых подключениях, просто при подаче питания или от батареи или от сети загорается светодиод зарядки. Касета не выгружается.Дисплей черный видеоискатель тоже не светится. Похоже стер прошивку.
onore
20-06-2005 15:31
можэт сначало проверь преобразователь?
Nkndr
20-06-2005 15:56
Отключилась камера после того как я включил питание при нажатой кнопке"Меню", до этого камера нормально включалась и работали все функции за исключением часов. Преобразователь можно и проверить но хотелось бы до разборки подключить к компу и проверить прошивку а вот как это сделать? На боковой крышке под дисплеем за маленькой крышечкой есть разьем для чего он?
GOSHA
20-06-2005 16:14
Nkndr, голубая мечта всех юзеров и чайников ремонтировать технику заменой прошивки.
шок К компу камера подключается именно через этот разъем, но для этого нужны соответствующие переходники и соединители, а так же необходимый софт, к тому же если камера не включается, то вероятнее всего она не опознается программой настройки
Nkndr
20-06-2005 17:59
Может кто подскажет где искать кабели, переходники и соединители а также софт для прошивки.
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-06-2005 06:49
Тебе популяроно ГОША разьяснил, что доставание шнурков - не для
любителей! Найди схему, открой преобразователь, посмотри по схеме - зачем горит зарядка? Что включило ключ, подающий напря-
жение на зарядку? Есть ли напряжение на выводах аккумулятора?
Проверь все предохранители. Исключи режим зарядки в положении
ОФФ. До прошивки еще далеко.
Педро
Гость 212.96.*.*
21-06-2005 13:28
Соединительные кабели - VFK1735,VFK1735C и т.д.
Только это скорее всего не поможет Начни с преобразователя питающих напряжений ...
GOSHA
21-06-2005 13:49
Педро, ты еще цену на кабели напиши, чтоб посильнее испугался голливудская улыбка
Педро
Гость 212.96.*.*
21-06-2005 15:46
VFK1735 -2211р , VFK1735C - 1472р ,плюс плата с разьёмом и ПО
Underwood
Гость 52.128.*.*
21-06-2005 16:36
Проверь предохранители - их 3 на маме и они прям на плате подписаны. У меня такое было раз - симптомы похожие.
Nkndr
23-06-2005 19:41
Что-то почитал я ваши советы и пришел к выводу что помогать никто не хочет, не хотелось разбирать но разобрал, проверил предохранители которые как я и предполагал целые, перепроверял что только возможно на плате преобразователя и основной плате и ничего не обнаружив собрал все на место. Изменений никаких при подключении батареи горит светодиод зарядки приподключении зарядки тоже самое, никакие переключения ничего не дают. Тогда я сделал то от чего камера перестала работать. Удерживая кнопку Меню подключил батарею и камера приграла одну музыку потом вторую но ни дисплей ни видеоискатель не засветились. Теперь светодиод при откл. выключателе питания не горит. При вкл. PL. включается светодиод проигрывает музыку как буд-то я нажал кнопку извлекания касеты.После этого светодиод не отключается. Может кто знает как можно перезапустить программу при помощи кнопок?
onore
23-06-2005 23:00
если схему имееш,проверь все выходные напруги,ключ для подзарядки акумулятора.тебе ужэ об этом писалось.
Nkndr
12-08-2005 14:59
Решилось просто: передал в сервисный центр там просто прошили и камера заработала.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера JVC GR-D200U не включается горит индикатор питан
  • nikon coolpix l3 горит красный индикатор не включается
  • Видеокамера Panasonic NV-GS50EN индикатор расы.
  • Видеокамера Canon XH A1 горит предохранитель
  • Видеокамера JVC GR-SXM280A-S горит "конец кассеты"
  • Sony DCR-HC23 ошибка "Снимите и снова устан. ист. питан
