Видеокамера JVC GR -AX63E неравномерное вращение БВГ.
Dim Arz
Провидец
14-01-2008 23:00
Видеокамеру принесли с дефектом нет воспроизведения и записи. Хаотично перемещающиеся полосы и шумы при просмотре кассеты, причём любой, даже с хорошей записью с другой камеры. Соответственно видеокамера не записывает, запись проверялась на заведомо исправной камере. Режимы все выполняет, в видоискателе никаких пульсаций нет и кодов ошибок не выводится (возможно в этой моделе этого и нет).
Первым делом почистил БВГ, это результата не дало. Заметил, что видеоголовка вращается рывками (причём с определённой частотой), как при воспроизведении, так и при паузе в режиме запись.
Сменил ЛПМ в сборе, результата никакого (благо был подрукой "донор"). Решил, что неисправна плата источников питания, с неё шла пульсация, сменил все ёмкости и заменил микросхему 7618N, снова безрезультатно, пульсации остались, причём как при работе от аккумулятора, так и от сетевого блока. Я в тупике, схемы нет, где дальше смотреть, что проверить? Прошу помощи
Вовик 76
15-01-2008 15:18
Вот пожалуйста схема серво, правда моделей AX60,AX70, но я думаю подойдёт, хотя судя по описанию проблемы, сталкиваясь с аналогией по другим камерам, неисправен проц.
  servo.rar  211,1 КБ  Скачано: 144 раз(а)
valerievich
15-01-2008 17:54
Dim Arz , попробуй погреть это... феном , или ёмкости паяльником - ему лет много.
Dim Arz
Провидец
16-01-2008 02:23
Да, камера пожилая и работала много, попробую прогреть, результаты сообщу..
GOZO
17-01-2008 01:05
на сборках емкости поменяй
Dim Arz
Провидец
18-01-2008 21:17
К сожалению пропайка платы феном, не дала результатов.. GOZO, В этой камере нет сборок ни одной...
GOZO
18-01-2008 23:51
Если плата одна, есть чистый Victor, смотри осцилографом по питанию все увидишь
Wlad
19-01-2008 00:26
Dim Arz, а вроде модель эта страдает электролитами. Может махнешь все алюминиевые ? Насколько помню проблемы в звуке и серво были из-за них.
valerievich
19-01-2008 17:51
Dim Arz, я имел ввиду обычный фен. Если есть подозрение на высохшие или потёкшие ёмкости , я или прогреваю аппарат феном во включённом состоянии , либо грею паяльником минусовые ноги (пошла вонь-течёт !).
Wlad
19-01-2008 20:07
valerievich, про вонь не надо, нанюхались в свое время голливудская улыбка
Dim Arz
Провидец
19-01-2008 23:00
Нашёл, два "вонючих" конденсатора, по запаху как кошачая моча голливудская улыбка попробую заменить, они малогабаритные с планарным расположением выводов, у нас таких найти сложно, попробую обычные конденсаторы приладить..
Евгений_П
19-01-2008 23:54
Камеры начала 90-х с бешеным количеством алюминиевых планарок уже лет пять в ремонт не берем, хватит уже нюхать кошачью мочу , а если очень просят, то цену на ремонт выкатываем как за новую камеру, - емкостями то дело обычно не кончалось, надо было еще протравленную плату восстанавливать бяка
Wlad
20-01-2008 14:27
Евгений_П писал:
одобряю
quark2
Гость 212.66.*.*
21-01-2008 14:09
Dim Arz, лучше меняй на танталовые.
Dim Arz
Провидец
21-01-2008 22:25
Нашёл неисправный конденсатор 1x50 в обвязке драйвера двигателя вращения видеоголовок, методом прогрева, паяльником, корпуса конденсатора в режиме запись.. После его замены работоспособность камеры полностью восстановилась.. Всем балшое спасибо...
Wlad
21-01-2008 22:39
Dim Arz, для полного счастья надо бы все алюминьки поменять, тогда точно не вернется
Dim Arz
Провидец
21-01-2008 23:33
Слишком велика честь и трудозатраты для старушки, для исжившего себя формата VHS-C. И так потрачено много времени на её ремонт...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера JVC GR -AX63E неравномерное вращение БВГ.
  • Очень быстрое вращение капстана в VP-J55
  • Продолжение темы про быстрое вращение капстана в VP-J55
  • Видеокамера Видеокамера Sony DCR-HC23E ошибка С31:23
  • видеокамера jvc gr-dv1
  • HDD видеокамера JVC GZ-MG 20e
