pooh-17 Гость 212.248.*.*
Неоткрывался касетоприёмник, на внешний источник(БП) не реагирует(аккум дохлый), кратковременно загорается св.диод при переключении режима работы камера-офф-плей(в ни в один режим невыходит).
Прежний владелец ничего вразумительного сказать несмог, при каких обстоятельствах всё случилось(теперь владелец я, подарили её ;))...
Проволкой подцепил собачку касетоприёмника -открылась крышка, после этого велась разборка...
При разборке откудато вывалилась тонкая пластинка, скорее всего принадлежность к ЛПМ(см.фото)...
Всё обсмотрел, и корпус, и сам лентопротяг, понять немогу и куда она раньше крепилась? Может кто подскажет по данному поводу и вообще, где копать?!
ЗЫ. Схемы принципиальной и кинематики нет. Камера сейчас разобрана, цыфровик подрукой... |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9548
pooh-17, c таким подходом следующий шаг в ремонте будет упаковкой кучки деталей в пластиковый пакет и транспортировка пакета до ближайшего мусорного бачка Если на память надежды нет, записывать надо
Твоя железка стояла под верхней панелью |
| GOSHA писал: | | Твоя железка стояла под верхней панелью |
О! нашёл её место, соединяет экран клавы со шлейфом на корпус ЛПМ, спасибки ;)
А как быть вот с этим?| Цитата: | | Неоткрывался касетоприёмник, на внешний источник(БП) не реагирует(аккум дохлый), кратковременно загорается св.диод при переключении режима работы камера-офф-плей(в ни в один режим невыходит). |
Такое ощущение что срабатывает защита... |
Всё, вопрос снят, заработала родимая! :)
Зарядил аккум(током 200мА, 12 часов), от самодельного БП до 6,8в (аккум "MP 6в, 2400мА)
Сегодня собрал камеру "типа на стенде"(фото), пдкл аккум, работает...
Собака была зарыта в том что я питал камеру источником 5.3В, что нехватало ей для работы, поэтому и моргал светодиод.
А предыстория такова:
приносит мне друг(далёкий от радиотехники) камеру, голую, без зарядки, аккум дохлый. Говорит сделаеш твоя, нет - на з/части продаш, вообщем делай что хочеш. При каких обстоятельствах сломалась незнает, ему тоже её подарили, с вырванным кассетоприёмником... |
lexiy11 Новичок Сообщения: 1
а схему где можно нарыть на этот рарирет не подскажите? |
У Тани должен быть мануал. |
freyfe Участник Сообщения: 354
Электролиты можно косить и без мануала. |
freyfe, дживы вроде электролитами не болели. |
