В/камера JVC GR-AX337 программник
drive
Гость 212.0.*.*
28-10-2004 03:19
Поступила в ремонт ента камера со сбитым программником, может кто знает как его правильно выставить а то на самом программном диске меток куча а вот на ведущей шестерне нет. Сервис мануал тоже немогу негде достать а вот книга по ремонту есть но по Л.П.М. полный ноль и есче первоночальная неисправность до поступления к предыдущему мастеру ..... не закрывается крышка касето приемника т.е. л.п.м. не встает в исходное положение и соответственно замок открыт!!! ???
С уважением Пермяков Александр
Dim Arz
Провидец
28-10-2004 23:29
drive писал:
Не может быть, или увеличенный по высоте зуб, или треугольничек (ромбик), или мленький "пупырышек" на зубе, или стрелочка (палочка), или сквозное отверстие на шестерне должно присутствовать. Посмотри по внимательней.
drive
Гость 212.0.*.*
29-10-2004 02:35
метки то присутствуют на програмной но вот на ведущей (которая ее крутит!!!) шестерни программника только четыре отверстия и четыре выпуклости (расположенны ближе к центру шестенни) а меток нет ????????????? 8(
Maxbin
29-10-2004 04:21
Выставь механику по меткам и обязательно пропаяй разъем програмника на плате
drive
Гость 212.0.*.*
29-10-2004 10:09
Огромное спасибо!!!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/камера JVC GR-AX337 программник
  • Камера JVC GZ-MG40
  • в.камера JVC GR-D33AG
  • В.камера SONY DCR - HC 19
  • Шум БВГ камера Panasonic A3
  • В.камера JVC GR-SX27E [E06]
