плазменная панель JVC при подаче сигнала появляется зеленый фон, графика меню есть систему сигнала распознает звук идет. При отключении сигнала фон пропадает. Иногда при ручном переключении системы цвета появляется изображение и без проблем работает до следующего выключения. Заменил практически все емкости на плате процессора. Напряжения все в норме. Где рыть в замешательстве.
