sman Участник Сообщения: 1451
состав:MN101EF16K STK416-100.CD привод панасоник 5-и дисковый.
в дежурном режиме демо режим и часы отоброжаются нормально,при включении на мгновение
загорается первая буква слова HELLO,(аппарат зависает)затем снова МЦ переходит
в дежурный режим.при включении срабатывают релюшки и электромагниты,проворачиваются двигуны подкасетников.на всех кренках напруги есть,на кварце генерация устойчивая.
отключал СД чейнджер,касетники,на случай если проблема в механике,
снимал предохранители по питанию унч- но все без изменений.пропаял кварц и проц,
визуальный осмотр ничего не дал.какие будут идеи?
и дайте пожалуйста ссылку на схему,на форуме похожих тем не нашел... |
Юри Забанен  Сообщения: 53
если идти по логике вещей..то проблема в блоке питания..может высох какой нибудь электролит или вышел со строя транзистор или микросхема..надо искать.  |
забыл сказать что аппарат дивидишный,проверил ресет и напруги-все ок.неужели никто не сталкивался с такой бякой?
может кто знает как сделать сброс на нем? |
zerbino Участник Сообщения: 802
Восток TJ Участник Сообщения: 576
| sman писал: | забыл сказать что аппарат дивидишный,проверил ресет и напруги-все ок.неужели никто не сталкивался с такой бякой?
Hold как поживает? |
поясните пожалуйста что значит "холд" |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| sman писал: | | поясните пожалуйста что значит "холд" | это сигнал процессора. При лог. 1- рабочее состояние, при лог. 0 идет запрет на работу аппарата.Если сигнал HOLD находится в состоянии лог. 0, то обычно это говорит о неисправности блока питания или УНЧ . |
sman, я тоже не понял, что Восток TJ имел в виду применительно к этому аппарату.
По сути, проверь состояние шин защиты PRT, FAN_SFTY, ACM_SFTY и можешь делать выводы об исправности MICOM. |
PRT-3.3V FAN_SFTY-1.5V ACM_SFTY-0V эти напруги в обоих режимах равны.
но если удерживать повер 2сек на ACM_SFTYнапруга поднимается на доллю секунды до 4вольт...какие будут идеи..думаю поднять ACM_SFTY...
извините что пропадал--интернет далеко |
ACM_SFTY-поднял и PRTтоже-ничего изменилось думаю ЮРИ был прав "или микросхема...надо искать"  |
| zerbino писал: | sman, я тоже не понял, что Восток TJ имел в виду применительно к этому аппарату.
Имел в виду "цепи защиты" в старых дживах это был HOLD
в данном случае PRT
Добавлено 05-11-2009 15:12
| maxsimus (AMV) писал: | | sman писал: | | поясните пожалуйста что значит "холд" | это сигнал процессора. При лог. 1- рабочее состояние, при лог. 0 идет запрет на работу аппарата.Если сигнал HOLD находится в состоянии лог. 0, то обычно это говорит о неисправности блока питания или УНЧ . |
Добавлено 05-11-2009 15:18
думаю будет правильно "освободить" цепи защиты,
и зафиксировать на них нужные уровни подтянув
резюками на + либо GND тогда можно вынести приговор
Добавлено 05-11-2009 15:40
90% вероятности это так!
для автора, думаю топик полезен  |
спасибо ,очень полезен...а какие напруги должны быть на этих ногах |
| sman писал: | | спасибо ,очень полезен...а какие напруги должны быть на этих ногах |
смотри по схеме, сам поймёшь если немного подумаешь, дальше будет проще  |
клиент сегодня узнал стоимость ремонта и забрал центр  |
| sman писал: | клиент сегодня узнал стоимость ремонта и забрал центр  |
Ничего удивительного, пару раз списали такие центры
с такой же неисправностью, по причине не поставки
процессора
Если дживику жаль бабла на ремонт своих балалаек,
то клиенту подавно  |
