JVC DVD CompuLink?
Список форумов» DVD
Alex27865
19-04-2009 17:15
Разбирался ли кто с этим интерфейсом?
У DVD и муз центров DVD JVC?
Он идет прямо с центрального MICON, например, MN101.
Там земля цифровая, вход и выход.
Это случаем не RS232? TX/RX/Ground.
Знаю, что это обычный серийный интерфейс, но нужен ли ему
преобразователь до RS232? Еще слышал, что без проблем подключали DVD и муз центры JVC к PC.
Вообщем, чистый это RS232 или нет?
Alex27865
19-04-2009 20:38
Сам себе хочу ответить:
смотрите рисунок.
http://pagpessoais.iol.pt/~ng93827a/Jvc/JVCEMbTT.htm
может так? Внутри центра три вывода AV-IN / AV-OUT / GND.
И так мы можем редактировать EEPROM подключенного к MICON MN101.
Менять код региона, а может даже преключать транскодер PAL/NTSC.
Это чистый RS232 получается.
http://irdeo.de/eirdeo.htm
http://irdeo.de/jvchome.htm
А это чисто по CompuLink.
Два провода.
Alex27865
20-04-2009 19:57
Увы! Это не RS232, видимо что то типа I2C? Clock+DATA? Можно вывести на Centronics.
http://elinux.org/upload/5/52/ParallelPort-LG.pdf
Alex27865
20-04-2009 21:49
CompuLink с 3-мя выводами IN/OUT/GND называется у JVC CompuLink3 !
Юмористы. И цеплять эту хрень на Centronics похоже.
И наружу этот интерфейс не выводят в новых моделях.
Все равно коробушку вскрывать.
Ей богу, проще EEPROM выпаять. Всего 8 выводов. :-)
Alex27865
19-11-2009 22:17
http://www.sackstark.org/eigenheer/projects/compulink.pdf
во! Наконец то, протокол КомпуЛинк и команды.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
20-11-2009 09:49
тихо сам с собою...
Список форумов» DVD» JVC DVD CompuLink?
