китайская JVC не работает CD флеш
Denisca
07-04-2010 21:39
состав TMP86FS49AUG, SUNPLUS SPHE8281D, AM5668S
при включении начинает забирать диск, после остановки не берет, если вставить начинает читать через 3 сек переключается на радио, при вставленной флешки переключает постоянно нарадио на DVD. Напряжения все в норме.
Leha
08-04-2010 11:26
Denisca писал:
Нет это не проделаная работа! Давай поподробнй.
Denisca
08-04-2010 13:58
при выборе режима DVD со стабилизатора I507 0636HL напряжение 5 в подается на плату dvd на стабилизаторы 3,3в и 1,6в
Petro
08-04-2010 14:37
1,6в мало надо 1,8в
tiraf
08-04-2010 20:58
Denisca, обрати внимание на кондёр, который стоит на 1.8в.
Denisca
11-04-2010 11:19
1,8 там, ошибся.
SHABALINVAL
11-04-2010 20:40
Флешку отформатируй. Потом закинь на нее проверенную мп3 и авишку. По паре файлов для начала. Если на флешке есть формат mkv то биш матроска - аппарат у меня вешается. И потом чего - то надо с ним делать. Выключать зажигание и тд. Если фешку не вставлять - аппарат то-же отключается? Возможно у тебя косяк с приводом , а по флеши просто несовместимость форматов
Добавлено 11-04-2010 20:43
А осцилом по питалам после кренок - это правильно пройтись надо
serg2000
12-04-2010 07:45
Denisca, просвятите меня если не трудно, но что такое "CD флеш"?
Paganel
12-04-2010 09:13
serg2000 писал:
2 serg2000
Это просто Denisca надо просветить, что такое "запятая"... гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» китайская JVC не работает CD флеш
  • Портативная китайская колонка JBL не работает
  • Китайская магнитола
  • Китайская а.м.Pioneer DVD нет изображения
  • Китайская магнитола Chery
  • Китайская АМ JVC - отсутствует деталь
