м.ц JVC CA-S300. прыгают диски
жека
13-04-2010 09:43
Доброго всем время суток.проблема такая пренесли знакомые вот этот аппарат JVC CA-S300. и говорят не читает диски, носили в сервис центр там сказали ремонту не подлежит. Вскрываю его смотрю на такую картину,пыли внутри слой сантиметра полтора-два, в общем почистил его нажимаю на open, на дисплее open но двигатель не крутится, еще раз нажимаю на дисплее он закрылся типа чтение диска соответственно no disc ,разбираю механику вставляю диск не каких признаков жизни,пропаял проц , диск считал нормально все,да вот не задача после первого трека начал прыгать, поменял pic-up тоже самое,и еще одна проблема включаю в сеть нажимаю на open каретка пытается выехать но не выезжает,нажимаю быстро три раза открыть,закрыть,открыть выезжает,но после того как выехала двигатель продолжает работать как будто концевик не срабатывает,поменял его не каких результатов тоже самое при закрытии , да еще двигатель шпинделя менял,но оригинала не нашел, вопрос сколько ом должны быть двигателя?
из-за чего еще может прыгать диски что я пропустил?
paha-05
14-04-2010 02:21
жека писал:
След мотор смотрите.
Добавлено 14-04-2010 06:23
жека писал:
Всё хорошо почистить ,при необходимости смазать.
14-04-2010 15:32
жека писал:
Попробуйте поменять пасик и почистить направляющие лотка
Сергей009
14-04-2010 22:19
Ну почистить это понятие растежимое , а вообще не поленись промой всю механику,шкивы,двигатели sled,spindle и обязательно промой блок привода и это все только начало. Был один у меня аппарат samsung max kt 55 тоже пыли ну просто море,Двигатели должны быть 25-30 ом
жека
15-04-2010 10:16
ребят если там такой слой пыли,я не знаю лучше способа чем мыть ! а вот Сергей009, за двигателя спасибо, я на них сопротивление мерил от 120 до 180 Ом!
Гафур
Спринтер
15-04-2010 15:40
жека, Это много для двигателя.
жека
16-04-2010 09:54
Гафур, я знаю.
Какие двигателя можно поставить в место родных? что-то не могу найти замену!
елисс
16-04-2010 16:19
а разобрать и почистить глядишь и заработает
жека
16-04-2010 16:31
разобрать и почистить это не на долго !
жека
18-04-2010 20:37
проверил еще раз двигателя,один точно дохлый 1.5 кОм ,второй под сомнением ,думаю их два поменять, во вторник куплю поменяю отпишусь!
Список форумов» Аудиоаппаратура» м.ц JVC CA-S300. прыгают диски
  • помогите с лазером М/Ц JVC ca-s300
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
  • No name - не читает диски
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • LG MDD-D72 Не читает диски
