JVC модель C-S2180V выключается
серик
13-04-2009 19:20
Состав : STR54041. PC1488H. M50435-893FP. M58659. M520016SP.
ТВ. вкл. и работает минуты две и потом переходит в деж. режим. включить потом не возможно пока полностью его не выключишь и непройдет како-это время.Когда картинки нет кадровая нормальна, а при появлении картинки начинает прыгать резистором остановить не возможно. Электрол. проверил прибором,.напруга в норме вокруг кадровой все коньдюки поменял.По 115 вольтам сильно греется Q 923 тестором провери Q 924, Q 925 исправ.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
13-04-2009 19:25
-------меня интересует каким?
И напряжения---запуск СР-нет и так далее,что замерял и проверял.А то все и всё из тебя будут тянуть.
Команда POWER от процессора--проходит на ключи?
серик
13-04-2009 19:50
ESR
ajktu
13-04-2009 20:15
пропаять кадровую улыбка
Добавлено 13-04-2009 20:17
а также все подозрителные места для начала подшучивать, дразнить
серик
13-04-2009 20:32
POWER от процессора--проходит до Q 923 D1274A он сильно греется пробывал спиртом охлождать через некоторое время ТВ вкл.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
13-04-2009 20:39
Так смотри ключ(быстрее ключ) и его обвязку.
серик
13-04-2009 20:49
Плату всю под лупой проверил все подозрительные места пропаял первым делом.Попробую подкинуть в место D1274A что-то похожее по параметрам.
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
13-04-2009 20:54
BUT11А и ему подобные.
vovar
13-04-2009 21:29
А B+ 115 вольт не больше? И остальные напряжения с БП. Размер по горизонтали можешь рассмотреть в норме? И с ТДКС напруги как?
MASTER+
13-04-2009 21:36
http://www.telemaster.ru/sekret/sektv27.html
№2669
серик
14-04-2009 22:12
Запутался в трёх транзисторах, обвязку проверил с BUT11А не запускается с D1274A запускается где-то на минуту и выкл.А1013 менял. Пустил 115в на примую ТВ работае нормально
БАРК
15-04-2009 03:38
А и правда... Кому он нужен, дежурный режим? Непозволительная роскошь для буржуев.
А когда под руками есть длинная швабра, можно включать и выключать, не вставая с кресла... Тоже дистанционка... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Люшик
15-04-2009 19:43
вообще то STR54041 страдает тем -что со временем от перегрева дает выброс напряжения и уходит в защиту если есть она у тебя подставь
владимир 228
16-04-2009 18:29
если на прямую работает смотри ключи.раз я сам мучился с ключем по +В 2ДНЯ оказались дохлые А1013 ВСЕ 10ШТ купленные в митино впрок
звонились как положено а под напругой текли безбожно
БАРК
16-04-2009 18:42
Люшик писал:
Вот на что советую в первую очередь сосредоточить внимание, т.к. нестабильная первичка встречается всё же чаще, чем брак в транзисторах, и в первую очередь страдает ключ. недовольство, огорчение
серик
16-04-2009 22:08
На транзист 825 сигнал остается а на транзист 824 с колект пропадает не знаю поменял А1013 три раза и не каких сдвигов.
БАРК
16-04-2009 22:19
серик, подыми резисторы, проверь, их там 5 штук, не только ж транзисторы горят. На мой взгляд - вопрос простейший.
Сержик
16-04-2009 22:26
серик писал:
а что, кроме пальца нет приборов? ток нечем замерить? да и вообще- менялся ли этот ключ?
Добавлено 16-04-2009 22:28
похоже в ход пошла химия.
ну-ну... улыбка
гриша39
Гость 195.2.*.*
17-04-2009 15:32
меняй не задумываясь BUT-11A и еще два ключевые транзистора
БАРК
17-04-2009 15:45
гриша39, молодца, свежая идея!
серик, ну чё там, ты клиенту хоть на Пасху сделаешь подарок? улыбка
ajktu
20-04-2009 18:25
Соровок, и все все все...... виноват не ключ читайте внимательно первый постсерик, отключает телевизор процессор ему чегой-то не нравится а ключ тут по мойму не причем
серик, ты хоть команду power на базу тр-ра q922 отслеживаеш или нет это первое что должен делать телемастер при отк телевизора гы-гы
БАРК
20-04-2009 18:48
Дело в том, что серик ни разу не озвучил никакие режимы, а не исключено, что БП выдает завышенные напруги - будет и пробой ключа, и отключение и т.д., и т.п.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC модель C-S2180V выключается
  • PHILIPS модель? шасси- L9.2A ? выключается до 2мин.
  • THOMSON 21 модель незнаю шасси ITC008 выключается через 20се
  • TV HYUNDAI модель HU-TV2105PF
  • LG модель CF 21D70 срочно.
  • модель-шасси TV Rainford
