konstantin_n Участник Сообщения: 42
Состав : JVC C-21ZE шасси MZ2? проц JVC MZ2-V1.1 M37102M8-C42SP видеоM52343SP D
VC C-21ZE сгорела STRS6707, поменял ее и резистор 7 ватт 2.2 ома,
еще сгорел транзистор Q901 2SD1853, поменял, Сегодня еще нашел что сгорел (коротыш) стабилитрон D908 на 7.5 вольт.. Поставил пока на 8.3.. на выходе 115 вольт - получил 26 вольт.. На втором стабилитроне показывает 0.16 звонится он вроде правильно..
Напряжения на ногах стрки 1-250..220 меняется, 2-0.1, 3--0.4, 4-0.03, 5-0.01, 6-0, 7-0.2, 8-0.16, 9-7.12.. на входном фильтре 290..
Сорри что опять спрашиваю, но начало ушло в корзину..
Электролиты менял, но уверенности в них особой нет..
Тестер может чуть привирает..
Нагружен БП лампочкой 15 ватт от холодильника , ничего не греется.. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
| konstantin_n писал: | | Q901 2SD1853, поменял, Сегодня еще нашел что сгорел (коротыш) стабилитрон D908 на 7.5 вольт.. Поставил пока на 8.3. |
Так замерь напряжения на Q901.
Само важно напряжение на №9 STR.
Литы С912-913 заменил?
Проверь R907, 903-904 подставить! |
| Цитата: | | Само важно напряжение на №9 STR. |
Ой.. я пару ног не запостил.. это на девятой 7.12 было, щас еще раз посмотрел теперь 7.19
| Цитата: | | Литы С912-913 заменил? |
Но я в них не уверен, очень долго лежалые..
Кроме китайской цешки цифровой ничего нет, но заряжаются правильно и заряд сохраняется.. Те что были так же себя ведут и они рубиконы, а новые жамиконы..
| Цитата: | | Проверь R90, 903-904 подставить! |
Не нашел что такое R90
903,904 звонятся правильно..
Добавлено 26-04-2009 21:59
R905 звонится как 22 ома
Добавлено 26-04-2009 22:04
| MASTER+ писал: | | подставить! |
Т.е поменять на другие? |
vovar Участник Сообщения: 2182
konstantin_n, А он у тебя из дежурки то вышел? |
Заработало, S1854 средней ногой в обрыве была..
Добавлено 26-04-2009 22:45
| Цитата: | | konstantin_n, А он у тебя из дежурки то вышел? |
Не вышел.. вот я дал .. а что было б если он с оторванной ногой вышел?.. |
| vovar писал: | | из дежурки то вышел? |
На проце должно быть 5 Вольт, они получаются из 11 на IC704.  |
| Цитата: | | Проверь- на холодной части оптопары есть 11 Вольт? |
Теперь там 60 вольт.. телек показывает уже.. |
key-s Участник Сообщения: 4797
При разгоне должна сработать X-ray защита по накалу, с выключением в дежурку... |
Вот интересно телек при включении в розетку сам включается(тоесть не в дежурном, а работает), а при оборванной средней ноге IC921 S1854 он как в дежурном режиме был при включении в розетку.. |
Ды наверное пять вольт не хватало на процик... |
