JVC C-21ZE периодически пропадает настройка на канал
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
ppteleserv
09-02-2007 17:42
тв JVC C-21ZE периодически пропадает настройка на канал.Питающие в норме, 31В без пульсаций , подстройка контура АПЧ не изменяет ситуацию, перепрошивка не помогла. Расстройка канала происходит через каждые 7 сек затем картинка восстанавливается. Проц. М37102, М52343SP , тюнер цифровой CEEU 534 -BO4 . Прошу помочь в поиске неисправности.
telemaster51
Профессиональный дилетант
09-02-2007 18:28
ppteleserv, для начала, тщательно пропаяй тюнер.
Piter2
Гость 213.140.*.*
09-02-2007 21:10
Его менять надо, а не пропаивать.Там варикапы текут.Болезнь тюнеров JVC.
IB
09-02-2007 21:26
ppteleserv,Еслия, я не ошибаюсь этот тюнер с радиоканалом и стоит 50-60$. Проще его смотреть через полный ВМ, или купить новый ТВ.
Piter2
Гость 213.140.*.*
09-02-2007 21:30
Был у меня один знакомый он за 30$ менял варикапы.
pfauter
09-02-2007 21:35
Пропаять все + промыть - помогало.
Piter2
Гость 213.140.*.*
09-02-2007 22:11
Очень редко!
telezavr
09-02-2007 23:22
ric, я починил этих тюнеров штук 50.Были грозовые,где менял обе микрухи,но чтоб варикапы ppteleserv, определись:тюнер или нет.А настройка сбивается на всех каналах?
Piter2
Гость 213.140.*.*
09-02-2007 23:27
Вот после гроз летят микры.А вот такие деффекты telezavr ты видно не встречал.Варикапы текут,
теряют частоту,а потом восстанавливаются!
telezavr
09-02-2007 23:41
ric, за 12лет существования этих ящиков,таких деффектов( с варикапами)не встречал.Они все разом текут? голливудская улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
09-02-2007 23:49
Нет, но меняют все сразу.Что бы не мучится.
Добавлено 10-02-2007 01:06
Дело в том, что у разных варикапов , в зависимости от напряжения, разная частота и подобрать
их очень трудно.Вообщем не так просто, как кажется.Надо знать.Я лично и не прбывал.
RTM
10-02-2007 01:23
Правильнее будет сказать так :
Все варикапы на замену должны быть из одной партии ,
т.к. от партии к партии их параметры ( ёмкость ) могут существенно отличатся.
pfauter
10-02-2007 09:12
Чем меняете варикапы?
valya
10-02-2007 09:57
telezavr писал:
Аналогично улыбка - вообще я бы начал с 7808
ppteleserv
10-02-2007 11:25
Вывесил в воздух 1 ножку проца (АПЧ) -расстройки прекратились. Выходит проц виноват ? Обвязка в норме вроде.Что посоветуете ?
malkov sb
10-02-2007 11:33
проверить АПЧ с радиоканала до проца
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-02-2007 14:45
Ты просто отключил АПЧ в тюнере.
Брюс
Гость 80.252.*.*
10-02-2007 21:04
Если питание 31vDC не плывёт, меняй тюнер, неисправность в нём, мне попадались тюнеры с некачественной пайкой, соответственно при работе уходила частота.
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-02-2007 21:16
Про замену тюнера ppteleserv твердят уже три дня! Но надежда покидает человека последней,
так и он надеется на чудо.Дай то бог.Но в электронике чудес не бывает.
Полуян
10-02-2007 22:33
ppteleserv писал:
Подай ПЧ на вход радиоканала и прекратятся эти терки раз и навсегда. улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-02-2007 22:47
Полуян.Объясни. Откуда подать ПЧ на вход радиоканала?
Полуян
10-02-2007 22:59
С генератора.
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-02-2007 23:09
Извени. С какого генератора?
voldemar71
10-02-2007 23:16
valya писал:
Во! У меня из-за неё же трабла была (печально известная KIA), периодически изображение становилось чёрно-белым и начинал хрипеть звук, сдуру даже М52343SP поменял улыбка
telezavr
10-02-2007 23:18
Брюс, некачественная пайка качественно пропаивается голливудская улыбка ppteleserv, с процами не было таких проблем. улыбка а вот контур у М52343 сдыхал( 8 пик там)Сбой на всех каналах?
[b]ric
, а что этих тюнеров у вас навалом? голливудская улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-02-2007 23:24
Если заказать,то придет. Но не меньше, чем за 1800 руб.Вот и думай,что лучше.
Полуян
10-02-2007 23:58
ric писал:
Телевизионных сигналов. улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
11-02-2007 00:19
Я не про проверку.Вопрос то стоит совсем в .другом.У человека уход АПЧ в тюнере.Можно
вообще подключит ВМ или DK по НЧ ини какаих проблем.
Полуян
11-02-2007 00:48
Не факт. Проверка занимает 5мин. Сразу отвязка от тюнера + точная настроойка по ПЧ. Заодно посмотреть, как будет вести себя АПЧ. Я не настаиваю, у каждого своя методика. улыбка Просто длительные споры: пропаивать, менять, варикапы, 7808 - это при том, что ПЧ не проверялось шок Ладно, удачи.
Piter2
Гость 213.140.*.*
11-02-2007 00:57
Полуян.Я с тобой полностью согласен! Но он это должен был сделать до обращения на форум.
Полуян
11-02-2007 02:24
Опять же о ценах на тюнера. Там стоит шинный тюнер без радиоканала. Не помню, как в 21ZE, но в нек. моделях аналоговые выводы упровления просто выведены в качестве свободных ног. Чего проще - припять сверху обычный тюнер за 6$ и соединить выводы управления проводами. Если нет их снаружи, подпаивается к соотв выводам м/сх. Всю жизнь так лепил. голливудская улыбка
Piter2
Гость 213.140.*.*
11-02-2007 02:29
Извени.Там стоит чисто цифровой тюнер.И ни какие другие(даже цифра) туда не подойдут.Тут
Вы что-то напутали.Полуян .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-21ZE периодически пропадает настройка на канал На страницу 1, 2  След.
  • LG CF-21D70B MC-41B периодически пропадает настройка
  • JVC C-21ZE настройка каналов
  • Horizont 51CTV-732-I-10, ШЦТ-732.Неточная настройка на канал
  • Toshiba 29CZ8URB срывается настройка на канал
  • Rubin 55M10-1 - пропадает канал, остаётся синий экран с R
