Bag59 Новичок Сообщения: 8
Состав : chassis SCZ-1002A ,STR54041S,LA 7681,LA7837,M37102M8-647SP
Попал в руки данный ТВ после ремонта.Обнаружил сгоревший R901 4,7Ом, Q903 2sc2655,Q902 2sa966, STR54041. После проверки элементов БП заменены вышеуказанные детали. ТВ заработал , но после нескольких включений неисправность повторилась + добавился Q901 2sc2655. По схеме стоит STR54041S, в продаже нашел только STR54041 без буквы . Подскажите где найти data sheet на STR54051S ? Есть ли аналог у STR54041S ? .После поисков по нету однозначного ответа на этот вопрос не нашел. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Bag59 писал: | | После проверки элементов БП заменены вышеуказанные детали. |
Bag59 - не понял, а литы С911, 917, 918 ты менял? |
Нет. Проверил и поставил на место . Подвело отсутствие времени на полноценную проверку режимов БП после запуска ТВ, Кстати в найденной мной схеме и в аппарате С918 10мкФх100В. В данном аппарате нетиповая схема включения цепи синхронизации :нет трансформатора для подачи синхроимпульсов на 2 вывод STR54041S , поэтому возникли сомнения в возможности замены STR54041S на STR54041 c корректировкой соответствующих цепей. KRAB по указанной ссылке смотрел , но остался вопрос: есть ли принципиальная разница между STR54041 и STR54041S? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Bag59, у тебя шасси CZ микросхемы не взаимозаменяемые, без буквы не имеет дежурного режима. |
KRAB, Руслан , микра без буквы --STR- S54041--не имеет дежурного режима.  |
KRAB почитал и эту ветку ,очень много интересного . Но япрежде чем глубоко копать блок питания . хотел узнать чем заменить STR54041S ибо у меня подозрение что из-за установки вместо нее str54041 все благополучно горит. С другой стороны после установки str54041 из замены сгоревших транзисторов телевезор запустился и работал по крайней мере несколько минут и несколько включений без явных внешних признаков неисправностей. Получается либо на схеме неверно указан тип микросхемы , либо они взаимозаменяемы при корректировке обвязки. Есть ли у кого-нибудь опыт такой замены , не хочется экспериментировать . Заранее благодарен. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
| мастер-ломастер писал: | | Bag59, у тебя шасси CZ микросхемы не взаимозаменяемые, без буквы не имеет дежурного режима. | поподробней,пожайлуста...
Откуда такая информация? |
Nikolae,Коля сейчас найду , где-то читал, и схемы посмотрел , где стоит без буквы , дежурка построена или на отдельном трансе+реле, или вырубается питание строки.
Добавлено 28-02-2009 17:51
Nikolae, Коля, вот нашёл , Книга называется Источники питания зарубежных телевизоров, автор Лукин 1997г, вот там рассматриваются источники питания на микрах STR-S54041, STR-S54041S,M. STR-S58041 и т.д. Вот ещё раз посмотрел схему --где стоит STR-S54041 без буквы, деж режим осуществляется или транс 50гц +реле, или блокировкой С.И.З |
SONY MK2100 никак не могу вспомнить что бы там стоял трансформатор на дежурку.....
В то же время вспоминается что ставил туда STR54041 без каких либо буков
Ещё и ноги приходилось перегибать и удлинять.
Добавлено 28-02-2009 16:59
Сосем склероз у меня?  |
Nikolae, Коля ты меня удивляешь где нет трансформатора, там блокируется прохождения строчных запускающих импульсов. |
vittt Участник Сообщения: 676
Bag59, Могу добавить только то, что у нас 54041 только радиолюбители покупают.Нет их нормальных в городе..Вместо них ставим STR 59041. |
мастер-ломастер, да неважно каким образом реализуется дежурный режим!Не об этом речь....
Важно то,что STR54041 и STR54041S должны быть взаимозаменяемы,если купленая исправна и соответствует
Важно также найти неисправность,а не искать микросхему с буквай S
До посинения можно искать где купить.Не продаются они...
Довольно простая микросхема. |
| vittttt писал: | | Bag59, Могу добавить только то, что у нас 54041 только радиолюбители покупают.Нет их нормальных в городе..Вместо них ставим STR 59041. |
Меняете без изменения цепей обвязки STR, т.е. прямая замена? |
морошка Участник Сообщения: 38
А может стоит попробовать поставить STR S54041 Б/У заведомо исправную (хотя бы для эксперимента)?. |
vovar Участник Сообщения: 2240
| MASTER+ писал: | | Bag59 - не понял, а литы С911, 917, 918 ты менял? |
| Bag59 писал: | | Проверил и поставил на место |
Ну ты молодец, а ты знаешь что эл. лит. конденсатор при нагреве (временно) восстанавливается? если конечно напроч не высох. Меняй их если нет ESRки. А то сожжёшь и новую 54041 (или 59041?). И диоды в обвязке на утечку проверь, с выпаиванием конечно. |
Роман Кыров Участник Сообщения: 66
Bag59, STR54041A
Добавлено 02-03-2009 16:49
В AIWAх стоит и тоже с дежуркой  |
Роман Кыров, ты с 58041А не спутал?..
Добавлено 02-03-2009 17:03
| Bag59 писал: | | vittttt писал: | | Bag59, Могу добавить только то, что у нас 54041 только радиолюбители покупают.Нет их нормальных в городе..Вместо них ставим STR 59041. |
Да.прямая замена.И в Панасониках(где 54041М) и в сонях типа 2100,1400 - проблем не было..В JVC не ставил..
PS: помню, как ещё лет 10-ть назад мучался с Сонькой 2100 и STR54041- всё работало около 30 мин. потом дохло.С перегревом(по-моему).При установке 59-й стало ОК! |
Спаисбо за советы беру тайм-аут : пойду ГЕНЕРОТТОР делать дабы не палитьSTRки. |
Bag59, я вот у ребят поспрашивал можно ставить STR-59041, без всякой переделки, и они дешевле стоят. |
Володя Участник Сообщения: 654
Я конечно могу ошибаться, На истину первой инстанции не претендую, но они по-моему отличаются номиналом стабилитрона(внутри) или номиналами резисторов. Они отличаются обратной связью.
Вот личный пример, проверен на 3 аппаратах:
Panasonic Z4. Родная стоит с буквой "S" при установке без буквы - вместо положенных 110в - гонит порядка 170в. При доработке обратной связи - возвратов не было. |
Yurec_ua Участник Сообщения: 42
Очень редкая микросхема 54041только буква S стоит во втором ряду.Похожая проблема как у тв.айва там стоит 58041с буквой А |
Володя Правильно отличие этих микросхем (с буквой и без) в том что М.Сх. с буквой "А" умеет стабилизировать напряжение в дежурном режиме.
Yurec_ua да в Айвах установка М.С. без буквы может закончится плачевно. |
peredjogin Забанен  Сообщения: 12
Bag59, менял S на без буквы. Именно в JVC (модель не помню. Сравниваешь схемы включения - там пару незначительных переделок.
Принципиальной разницы нет. Вот по качеству 54041 нынешних ничего посоветоватьне могу. Давно было. |
